Страница 703 из 891 ПерваяПервая ... 203603653693701702703704705713753803 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,021 по 7,030 из 8910
  1. #7021
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Цитата Сообщение от Kulman Посмотреть сообщение
    Добрый день всем!
    Возвращаясь к теме https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post406841 получения двуполярного напряжения/тока в нагрузке от однополярного аналогового выхода, родил следующую схему.
    Используем выход 4-20мА. У ПР200 для такого выхода допускается нагрузка не более 1 кОм, т.е. при токе 20мА получаем падение напряжения до 20В.
    У модуля МУ110-8И нагрузка до 1,3 кОм, напряжение получается до 26В.
    Мне так много не надо, я хочу использовать резистор R1=750 Ом, на нем согласно расчету напряжение будет меняться от 4,4В до 13,6В.
    В правой части схемы стабилитрон поддерживает напряжение средней точки "В" около 9 В.
    Соответственно в моей "полезной" нагрузке Robm (обмотка рулевой машинки) напряжение будет меняться от 4,6В до -4,5В.
    Коллеги, есть какие-то замечания/пожелания по схеме?
    Ну раньше речь вроде шла про выходы 0-10В. Теперь выходы токовые. Как раз у токовых выходов может быть открытый коллектор, но вроде как работать должно. Но я против такого - много обвеса. Можно попробовать использовать 2 выхода - одним среднюю точку задавать, другим управлять, так надежнее.
  2. #7022
    9,872
    Так токовые выходы намного лучше, в смысле надёжней, выхода спалить нельзя в случае К.З., в остальном принципиально ничего не меняется, нагрузочный резистор превращает токовый выход в выход по напряжению, всё!
  3. #7023
    25.02.2016
    Кострома
    302
    А то аналоговые по напряжению от КЗ сдохнут.... ?! Ни один производитель не оставит выход беззащитным. Как минимум тупо резистор на выходе поставит.
  4. #7024
    Токовые конечно надежней, регулирующий элемент там как правило довольно "жирный" транзистор, а не выход операционника.
    Если учесть что автору вопроса нужно 4, если не ошибаюсь таких нагрузки подключить , то наоборот использовать по два выхода на нагрузку в итоге больше обвес выйдет, и по занятым выходам и по резисторам. Здесь же стабилизатор можно использовать один на все 4 нагрузки. На алишке четырех и более канальных модулей вывода и 0-20 ма и 4-20 на любой вкус.
  5. #7025
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Вопрос не про надежность тех или других, а про то что выходы по напряжению не дохнут при КЗ. И по обвесу не согласен - очень много рассыпухи, это я и назвал обвесом. На худой конец операционник с единичным усилением куда лучшее решение - всего один корпус. А учитывая что они есть 4 в 1 - решение ещё более интересно.
  6. #7026
    Я имел ввиду по обвесу, что Вы предлагали:
    а не операционники.
    Операционник тоже нужно смонтировать на плату и т.д. Тут как говорится решение за хозяином. Если его запитать двухполярным питанием нормальным, а не с искусственной средней точкой, то при использовании такого же двухполярного БП и токовых выходов обвес уменьшается до одного резистора на выход, которые смонтировать труда не составит, в отличии от платы с ОУ.
  7. #7027
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    313
    Здравствуйте. Кто подскажет схему подключения и назначение проводов интерфейса UART при подключении ПР114 к ПР-МИ485. Есть множество преобразователей интерфейса UART в RS485 и в USB и буквально за копейки. Хотелось бы ими воспользоваться. Или дайте ссылку если этот вопрос уже обсуждался.
  8. #7028
    09.12.2013
    2,165
    Я, так понимаю, вам это надо https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post301874
  9. #7029
    Может я чего-то не знаю, но есть ли в ПР200 возможность обновлять прошивку? Именно обновлять, а не записывать всю заново. Например я сделал пару изменений, поменял пару блоков и это все. Но при прошивке заменяется все целиком, то есть какие-то уставки и тд, которые могли менятся или по сети или из экрана ПР, просто сбросятся на дефолтные. Потом заново их настраивать, что не очень удобно.
  10. #7030
    09.12.2013
    2,165
    А зачем менять прошивку если и так все работает?
    А вообще,
    Последний раз редактировалось Dimensy; 25.05.2023 в 21:31.
    Ответов: 8862
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:56
    Ответов: 11911
