Страница 305 из 411 ПерваяПервая ... 205255295303304305306307315355405 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,041 по 3,050 из 4101
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3041
    3,995
    Цитата Сообщение от fffredi Посмотреть сообщение
    Привет всем. Подскажите пожалуйста, как реализовать запуск насоса? Запускаем насос и если через 10 сек. нет сигнала с реле протока останавливаем насос. Через 30 сек. снова запускаем и т.д. И допустим, если 5 раз не появился сигнал с реле протока, то блокируем запуск. Пробовал триггеры, ton, tof, но никак что то.
    ++10
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #3042
    А для любителей "плести паутину" разве нет решения?
  3. #3043
    Большое спасибо!!!
  4. #3044
    Я так понимаю, если 5 попыток не увенчались успехом, вешаем флаг аварии для данного насоса(висит до ручного сброса аварии), и начинаем запускать следующий из числа резервных, готовых к работе, короче, сколько у Вас насосов и подобное неоднократно обсуждалось на форуме. Я так подозреваю и количество попыток запуска насосов надо назначать?
    Здравствуйте. Да, если 5 раз не стартанул, он блокируется. Про резервный насос пока не думал, блин а надо бы. Кол-во перезапусков конечно бы в идеале нужно назначать.
  5. #3045
    Кто мешает назначить в счётчик внешнюю запись в N ( кол-во срабатываний). Счётчик замените на CTN с выхода через сравнение переведите в в булевую переменную.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.05.2023 в 10:45.
  6. #3046
    Связь ПР200 по Modbus с ESP32.
    Цель задачи была такая, использовать ESP32 в качестве устройства для связи с ПР200, считывать с него данные и передавать комманды. Также используется Home Assistant для отображения и управления, прошивка ESPHome для ESP32.
    Пока пытаюсь просто считать данные с датчиков температуры. Сделал ПР200 slave, создал три сетевые переменные, записал в них значения с датчиков. На ESP32 записал код считывания этих регистров, все записалось и считывается, но значения какие-то неправильные.
  7. #3047
    11,984
    при ПР200 слейв вы должны сами переставить байты, как при чтении так и при записи. Галочки в настройках ПР действуют только для мастера.
  8. #3048
    Так я там ничего не трогал, это по умолчанию стоит так. То есть это в коде на ESP32 нужно что-то добавить чтобы правильно отображать данные?
  9. #3049
    11,984
    RomanKk можно где угодно. порядок байт в ПР200 2301 (3412) как вам удобнее. попробуйте переставить в ПР программно и отобразить на экране. Или в самой ESP что вам проще сделать.
  10. #3050
    Поменял тип данных в ESP и теперь отображается нормально. Спасибо за подсказку.
    Просто вопрос на будущее, если я хочу подавать команды с ESP на ПР200 например включить какой-то выход, то есть команда 0/1, как тогда задавать сетевые переменные, если в ПР в режиме слейв только целые и с плавающей точкой? Преобразовать их и все?
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 13:53
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
