Страница 702 из 891 ПерваяПервая ... 202602652692700701702703704712752802 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,011 по 7,020 из 8910
  1. #7011
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Всё так, но гальванической развязки не появится, дело как говориться хозяйское, но я бы не стал неразвязанный вход подключать к подобному оборудованию.
    Есть развязка по питанию. Не двойная конечно изоляция, но вполне сгодится. Нужно учесть это в остальной схеме подключения ПР-ки. На аналоговом входе висит диод супрессор, так что думаю можно мерять одним входом относительно другого.
  2. #7012
    Поэкспериментировал с измерением между AI1 и AI2. При любой полярности сигнала на одном из входов 1/2 измеряемого напряжения. Видимо входные сопротивления работают как резистивный делитель. Для моего случая вполне рабочее решение. Всем спасибо!
    Только вот осталось непонятно зачем нужно разделение СОМ3 и СОМ4?
  3. #7013
    9,854
    Непонятно про какое разделение Вы говорите, в смысле, на ПР200 эти клеммы объединены, несколько клемм сделано для удобства монтажа, нужно было бы на обеих написать ком три, чтобы народ не путать и всё было бы хорошо, в смысле правильнее и абсолютно понятно, это я так думаю!
  4. #7014
    Я об этом и говорю. Наличие СОМ3 и СОМ4 вводит в заблуждение.
  5. #7015
    Прям на самом входе нет диода (стабилитрона) VD3 по схеме аналогового входа в РЭ. Упростили. После делителя есть. 3.3В. VD11. Поэтому хотя бы зашунтировать вход диодом надо, тогда и более менее точнее покажет.
  6. #7016
    25.02.2016
    Кострома
    302
    мммм, это получается не впаивают теперь? А ведь у меня было так, когда монтажники на вход 220 подавали. Пробивался диод, меняешь и всё работает. А теперь получается много чего выгорит. Жаль, учту на будущее. Хотя может это от версии ПР-ки зависит - на 24В или на 220В. У Вас какая версия? У меня на 220В была.
  7. #7017
    Это из ЗИП 2020 г.в., питание 24, других не использую. Но какие есть все без диодов. Видимо чтоб чаще сжигали, сделали модернизацию
    Последний раз редактировалось Sergej_; 02.05.2023 в 16:56.
  8. #7018
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Ну теоретически 24 вольтовую версию сжечь сложнее, к ней не подходят провода на 220. Поэтому могли сэкономить ан супрессорах.
  9. #7019
    Думаю эта плата унифицирована, для обеих версий, на ней АI и АО. Или версия с транзисторным вых.
    Входы DI располагаются на нижней плате, на ней же и dc/dc преобразователь питания. Вот эти платы ( нижние) отличаться должны.
    Сжечь можно чем угодно, что то сдается мне в этом случае переполюсовкой есть риск вполне реальный.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 02.05.2023 в 17:25.
  10. #7020
    Добрый день всем!
    Возвращаясь к теме https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post406841 получения двуполярного напряжения/тока в нагрузке от однополярного аналогового выхода, родил следующую схему.
    Используем выход 4-20мА. У ПР200 для такого выхода допускается нагрузка не более 1 кОм, т.е. при токе 20мА получаем падение напряжения до 20В.
    У модуля МУ110-8И нагрузка до 1,3 кОм, напряжение получается до 26В.
    Мне так много не надо, я хочу использовать резистор R1=750 Ом, на нем согласно расчету напряжение будет меняться от 4,4В до 13,6В.
    В правой части схемы стабилитрон поддерживает напряжение средней точки "В" около 9 В.
    Соответственно в моей "полезной" нагрузке Robm (обмотка рулевой машинки) напряжение будет меняться от 4,6В до -4,5В.
    Коллеги, есть какие-то замечания/пожелания по схеме?
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
