Страница 701 из 891 ПерваяПервая ... 201601651691699700701702703711751801 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,001 по 7,010 из 8910
  1. #7001
    9,854
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Грубо говоря есть две точки 1 и 2. Напряжение между ними может изменять полярность.
    Хотел сделать просто:
    подключить 1 к AI1 и 2 к СОМ3 для измерения при прямой полярности сигнала (1+, 2-)
    одновременно подключить 2 к AI3 и 1 к СОМ4 для измерения при обратной полярности сигнала (1-, 2+)
    Но оказалось, что СОМ3 и СОМ4 электрически соединены друг с другом, что было для меня полной неожиданность.
    Напряжение какое, в смысле, если более вольта то можно выпрямить диодами Шоттки и сравнить со значением без выпрямления для определения полярности, это если Вам и полярность важна, если не важна, ещё проще, в смысле, без второго пункта.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.05.2023 в 21:16.
  2. #7002
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Вам не нужен com, просто два аналоговых входа. В таком случае Вы будете иметь разность потенциалов и разность двух АЦП, и знак будет меняться вместе с полярностью. Входное сопротивление входов лучше уменьшить зашунтировав их резисторами. Предостерегаю, вторую ячейку на эту ПР-ку лучше не вешать, нет гальванической изоляции между аналоговыми входами.
  3. #7003
    9,854
    Может лучше шунтировать диодами Шоттки, в обратной полярности входов?
  4. #7004
    Да, диодный мост - один из вариантов решения, спасибо. А есть на ДИН рейку аккуратная реализация, без использования клеммников?
  5. #7005
    А СОМ3(4) оставить висящим в воздухе? Интересно, попробую!
  6. #7006
    Если прочесть РЭ , то при напряжении менее -0.5в на любом из аналоговых входов метрологические характеристики на всех остальных не гарантируются. Поэтому подсоединение к двум входам без СОМ. весьма сомнительно. Правда в последний редакции знак минус не написали.
    Коли Вам нужно отследить превышение порога, может следует подключить через оптроны например, или твердотелку, конечно колхоз, но зато гальванически развяжите входы. Да и на дин рейку есть модули с оптопарой. Возможно придется немного модифицировать вход, чтоб подобрать уровень открытия и зацепить уже можно будет на DI.
  7. #7007
  8. #7008
    9,854
    Если входа, зашунтировать диодами Шоттки, как я предлагал, там гарантированно будет больше, -0,2...-0,4" вольта.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.05.2023 в 12:12.
  9. #7009
    Если входа, зашунтировать диодами Шоттки, как я предлагал, там гарантированно будет больше -0,2...-0,4" вольта.
    Всё так, но гальванической развязки не появится, дело как говориться хозяйское, но я бы не стал неразвязанный вход подключать к подобному оборудованию.
  10. #7010
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Можно, как дополнительная мера защиты входов.
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
