Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Температурно-временной интеграл?
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    329
    Ну, не знаю, может я и не прав, но у меня ступени работают так: если не хватает температуры - включается 1 ступень, ждем 10 мин. Если опять не хватает, включается 2 ступень. И т.д. Как только температура достигла нормы, отключаются все ступени. Для отопления нормально. Потребители не жалуются (даже детские садики, а у них требования ого-го).
    Если при хорошем морозе после достижения уставки отключить всё, то можно получить хорошую просадку температуры, да и постоянное включение/отключение котла не есть хорошо
    16.04.2012
    329
    Может для севера актуально, но для кубани уже 7 лет так работает. А бытовые котлы так и работают. ВКЛ-ВЫКЛ.
    Не сильно часто при такой логике включаются выключаются котлы? Это же не бытовуха, где на запуск горелки секунда. Пока откроется заслонка, пока продувка, прикрытие заслонки, розжиг. Времени не мало проходит
    16.04.2012
    329
    У меня в таком режиме работают котлы до 100 кВт. А больше уже с операторами. Котлы включаются не часто 1 раз в мин 20, а то и больше, в зависимости от погоды.
    Ну понятно. То есть вы с интегралом не заморачивались, просто сравниваете текущую т с уставкой, если не дотягивает - пуск котла на малом, затем пауза на условные 10 минут, если по прежнему не дотягивает то большое горение. Как только до уставки дотянулись - стоп котла или переход на малое?
    Ну это в пределах одного котла, по аналогии так же подключаете следующие если один на большом не справляется?
    16.04.2012
    329
    Да, Вы правильно поняли
  1. Интеграл по архиву
    от Delusion в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 10:31
  2. Временной график
    от dll в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 18:25
  3. интеграл
    от evgeha в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 09:24
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 13:18
  5. дискретный ввод с временной меткой
    от jvesnin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 23:01
