Показано с 1 по 10 из 18
Тема: ModBus TCP не могу управлять выходами
    Хотел добиться чтобы можно было управлять и через ModBus и чтобы встроенная программа тоже могла управлять выходами.
    Выложите простой пример, как вы делаете. Выложить проект можно в расширенном режиме, добавить файл.
    Попробуйте язык CFC, там проще намного будет, если не знаете языка ST.
    Вот простейший пример на CFC, управления из 2 мест, со входа ПЛК и по Модбас и посложней, с нефиксированной кнопкой 1 2 Пример управления из 2 мест.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.04.2023 в 17:21.
    Спасибо большое, помогло, буду дальше разбираться. Только три дня как изучаю ПЛК Овен, очень нравится программировать такие штуки.
    А нет, не помогло :-)
    MBout1 почему-то залипает
    Не получается отправить через OPC на MBout1 и чтобы зажегся out1.
    На Out1 не надо отправлять, это выход.
    Схема работает от входов IN1 и от MBIn1. Вот на MBIn1 и подавайте, чтобы включился Out1, который вы и увидите или что то включите.
    Кроме того у вас ниже Out1 подключен к таймеру, он его и перезаписывает . Удалите таймер, или выход с него измените.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.04.2023 в 19:39.
    Но в такой конфигурации всё равно реле выхода не замыкается.
    Вы опять не внимательны, таймер удалили, а на выходе AND ниже Ou1 опять перезаписывается.
    А как возможно подать команду не записывая в него значение? Извиняюсь что не догоняю.
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.03.2023, 16:43
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.07.2018, 15:16
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 14:54
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 11:16
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 01:51
