Показано с 1 по 10 из 4061
  1. #10
    Цитата Сообщение от Millyvolt2 Посмотреть сообщение
    На одной линии RS-485 3 устройства, СП307 и пара частотников.
    Собираюсь через Конфигуратор ПЛК работать со всеми 3мя.
    Лучше чтобы настройки были одинаковые? Скорость, четность и тп
    Если разные настройки соединения, то конфигуратор будет переоткрывать порт или он в любом случае это делает для разных устройств?
    То есть как идеологически правильно тут поступить?
    Правильно включить частотники и панель на разные порты. Если такой возможности нет, тогда снижайте скорость на всех устройствах до 9600 (19200),
    вобщем в зависимости от помех подбирайте скорость, и все настройки естественно одинаковые.
    Все измерительные и сигнальные кабели экранировать, экраны заземлить рядом с ПЛК, 120 Ом на концах RS485, силовые и сигнальные разнести подальше, фильтры по питанию.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.04.2023 в 14:45.
    Ответов: 30
