Страница 281 из 418 ПерваяПервая ... 181231271279280281282283291331381 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,801 по 2,810 из 4179
  1. #2801
    а как определить что идет запись в PFW?
  2. #2802
    Как вы записываете ? Вводите значение в PFW ? Если вводите, нужный бит включится 1 Бит уведомления.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.05.2023 в 15:12.
  3. #2803
    Всё тоже самое можно сделать и без макросов, в дисплее ввода ставите бит уведомления, он включит нужный бит при вводе значения.
    Если бит надо сбросить, можно добавить Функц. область, по фронту бита, сбросить этот бит.
    к сожалению мне не просто сбросить бит нужно а поработать с новым значением в PFW
  4. #2804
    ну да...и в макросе в цикле смотрю этот бит...если изменился считываю PFW и работаю с ним
  5. #2805
    Так и работайте, бит сам не сбросится, пока вы его не сбросите.
    И вообще напишите что вы хотите сделать, может можно проще.
  6. #2806
    static WORD ArrValueDW[2];
    static float RegFloat;
    WORD Temp1;
    if (GetPSBStatus(318)) {//1
    SetPSB(400);//для проверки тоже не загорается
    Read(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PFW, 300, 0, TYPE_DWORD, &ArrValueDW);
    ResetPSB(318);
    RegFloat= *(float*)(ArrValueDW);
    *(float*)(PSW+318)=RegFloat;//регистр для проверки
    RegFloat=RegFloat*10.0;
    Temp1=(WORD)RegFloat;
    PSW[320]=Temp1;//регистр для проверки
    }//1
    пока хотя бы это...потом еще мне по сети эти данные надо переслать
    почему то Read не работает...сразу виснет
    убираю Read и пишу свое какое то значение в RegFloat -работает
    Последний раз редактировалось GIGSatellite; 17.05.2023 в 15:29.
  7. #2807
    WORD Temp1;
    ResetPSB(318);
    }//1
    Напишите write. В котором с psw записывается в pfw. Далее проверить что запись прошла без ошибки и потом читать pfw через read
  8. #2808
    не понял...я значение в PFW ввожу с панели и после этого его читаю через Read
  9. #2809
    Вот здесь
    Уверены, что нужен "&" ?
    Ведь ArrValueDW это массив, и его имя уже является указателем (если проводить аналогию с С)
  10. #2810
    Пробуй через psw. И потом применить write. Но макрос вызывац по кнопке а не циклично. А то ресурс энергонезависимой памяти ограничен.
    Ответов: 30
