Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Как сделать температурную компенсацию датчика?
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    По умолчанию Как сделать температурную компенсацию датчика?
    Здравствуйте, Уважаемые!
    Есть датчик уровня, который работает по давлению жидкости, но он в зависимости от температуры показывает различные значения при одном и том же объеме.
    Подскажите как сделать температурную компенсацию (наверное так называется) данного датчика?
    Я записал порядка 15-ти значений при различной температуре.
    Можно наверное сделать на основе диапазонов, но верно ли это?
    Мне кажется что можно как то осуществить математически, но я не знаю как.
    t1=11 оС, Объем = 27,2 литра
    t2=12,3 оС, Объем = 28,6 литра
    t3=13,2 оС, Объем = 29,5 литра
    t4=14,6 оС, Объем = 29,6 литра
    t5=15,5 оС, Объем = 30,2 литра
    t6=15,9 оС, Объем = 30,7 литра
    t7=16,8 оС, Объем = 31,2 литра
    t8=17,8 оС, Объем = 31,4 литра
    t9=19,1 оС, Объем = 31,8 литра
    t10=21,2 оС, Объем = 31,8 литра
    t11=22,7 оС, Объем = 31,9 литра
    t12=23,8 оС, Объем = 32,2 литра
    t13=24,5 оС, Объем = 32,4 литра
    t14=25,3 оС, Объем = 32,6 литра
    t15=26,8 оС, Объем = 34,5 литра
    Заранее спасибо!
    Так у Вас датчик давления или уровня? Вообще есть такая штука как температурный коэффициент расширения различных веществ.
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Датчик уровня. (https://aliexpress.ru/item/33003863661.html)
    9,900
    Заранее спасибо!
    У вас датчик гидростатического давления.
    Какая у вас максимальная высота столба воды что требуется измерять?
    И какая у датчика, я так подозреваю что у Вас весь диапазон измерения менее погрешности датчика поэтому и показания такие, в смысле, датчик может измерять до 500 метров, Вы измеряете до 5-10 метров!
    И ёмкость у вас должна быть под атмосферным давлением, в смысле, тогда может быть можно датчик избыточного давления применить или нет, в смысле, где Вы уровень измеряете?
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    От 0 до 1 метра.
    На датчике написано 0-2 метра.
    Емкость открытая.
    Как таковая особая точность не нужна, +-2 литра нормально. Температура будет по возможности стабильная 20-24 градуса, но хочется уберечь себя и от холодной воды.
    От 0 до 1 метра.
    Емкость открытая.
    Конечно лучше чтоб диапазон максимально близкий был. Сейчас у Вас 50% диапазона мимо. Этот датчик измеряет , если можно так выразиться ( измеряет) столб воды, не зависимо от объема. Т.е если Вы хотите получить объем в простейшем случае, если ёмкость правильной формы,надо площадь умножить на показания датчика ( высоту) , разумеется и погрешность в абсолютных цифрах тоже будет зависеть от площади. А что нормальный датчик не возможно установить, от температуры хотябы не врал. И с задокументированной погрешностью , тогда можно сразу оценить погрешность и устраивает ли она Вас.
    От 0 до 1 метра.
    Емкость открытая.
    Поскольку это датчик абсолютного давления, то показания будут зависеть ещё и от атмосферного давления, что наверное тоже сказывается при таком диапазоне измерения
    9,900
    От 0 до 1 метра.
    Емкость открытая.
    И что это за ёмкость, может она бетонная или яма в земле вырыта, почему нельзя установить в нижней точке измерения датчик избыточного давления, в смысле, бобышку приварить и датчик избыточного давления прикрутить?
    https://owen.ru/product/pd100i_datch.../modifications
    Он намного проще, надёжнее и дешевле датчика гидростатического давления, короче, мне непонятно, зачем делать хуже и в несколько раз дороже, если можно сделать лучше и в несколько раз дешевле?
    Может Вы бюджет осваиваете, а у Вас всё так идеально, что просто некуда разумно потратить деньги?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.04.2023 в 12:26.
    Понятно, этот девайс скорее всего для скважины. В документации про погрешности , в т.ч. температурные ничего. Можно построить график и посмотреть линейная ли зависимость, можно ли ее описать формулой. В крайнем случае кусочно- линейная аппроксимация. Опять же уровень жидкости будет меняться, не факт что эта зависимость будет повторяться при других уровнях в той же зависимости.
    А лучше (если возможно) поставить датчик давления с соответствующим диапазоном и понятной погрешностью.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 24.04.2023 в 15:24.
    Конечно точность никакая, но попробуйте так:
    Vприв=(Vизм*(80+tприв))/(80+tизм)
    tприв - это температура, к которой хотите привести измеренные значения
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.12.2018, 13:09
  2. Как это сделать
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.04.2018, 12:53
  3. как сделать гистерезис?
    от Citroengsa в разделе Программируемые реле
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 08:47
  4. Что выбрать и как сделать?
    от Владислав123 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 00:43
  5. как сделать ПИД регулятор?
    от sssr_54 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 16:05
