Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Проблемы MODBUS RS-485 (Modbus.lib) у ПЛК110[M02] при работе с SMSD 1.5
  1. #21
    уточнитепро что речь, стандарт modbus, библиотека modbus.lib или прошивка плк ОВЕН?
    библа, пользовательская программа, нижний уровень работы порта
    какая ошибка приходит, у неё есть название?
    255, 253, 2 ошибки, как правило. Первая - таймаут, вторая, как тут написали, ошибка КС.
    если за комментируете в кейсах записи условия проверки на ошибку, ошибки исчезнут?
    Если закомментирую, у меня счётчик ошибок не будет работать, ошибки не уйдут
  2. #22
    Цитата Сообщение от Millyvolt2 Посмотреть сообщение
    Вот тут я не знаю, это может вызвать ошибку, если считать 1 регистр а не 2? Там по факту 2 байта используется при делении шага, которое я использую.
    Если смотреть лог шины, то ошибок не возникает после чтения 1 регистра holding.
    Ошибки обмена конечно не будет
    Мне кажется для оценки максимальной скорости нужно сократить объём обмена до минимума, вплоть до одного регистра, и последовательно увеличивать объём обмена (и/или добавления команд записи) до момента возникновения ошибок.
    Не смотрели, какой реальный цикл ПЛК отображается при работе?
  3. #23
    1. Подключено шлейфом параллельно, включены терминаторы на крайних драйверах, на самом деле пробовали их отключать и ставить выводные резисторы. Много экспериментировали с линией, смотрели осциллографом, грешили и на драйверы в том числе, но по итогу всех эксприментов стало понятно что дело всё таки в ПЛК.
    2. Ошибки 255 и 253, код последней не найти в описаниях ПЛК110, библиотеки Modbus.lib и драйверов SMSD. Скрины приложить можно)
    3. Через конфигуратор драйверы SMSD вообще не отвечают.
    4. На 2 порта раскидывать смысла нет, т.к. на одном порту получится 4 устройства, а ошибки появляются уже с 2мя.
    Что значит - "Подключено шлейфом параллельно"?. RS485 это последовательный интерфейс.
    И как Вы хотите опрашивать 8 устройств параллельно? Модбус - последовательный протокол, запрос - ответ.
  4. #24
    открыть библиотеку как проект, снять блокировку только для чтения
    как это сделать, не подскажете?
  5. #25
    кдс2.3 - файл - открыть только выбрать тип файла не про, а либ
    библа откроется также как проект, слева в дереве ПОУ все блоки справа всё как обычно
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 20.04.2023 в 12:03.
  6. #26
    10,263
    часть первая, открытие: запускаете КДС, выбираете открыть или из меню Файл->Открыть или нажать на иконку папки, далее в выпадающем списке Тип файла выбираете библиотека и ищите в какой папке расположена та самая библиотека
    часть вторая, свойства: по любому ПОУ жмете ПКМ, в контекстном меню выбираете свойства объекта, в появившемся окошке выбираете полный и ставите галку применить ко всем, после этого все файлы доступны для редактирования
  7. #27
    Всем привет!
    И, возвращаясь к нашим баранам, настроил работу по MODBUS (RS-485, RTU, 115200) с 9ю драйверами SMSD условно параллельно, при этом операции записи/чтения по MODBUS не прерываются другими потоками.
    Вылезает глюк при записи в регистры TARGET_POS ИЛИ ABS (команда write single register), в отладке выглядит так:
    постоянно заходит в 26 строчку и выдает ошибку EXC_HW
    сверху видно что буфер корректный, корректность буфера проверил подключившись моксой к линии RS:
    Код проекта
    plk_project_mb_manual.zip
    Подскажите пожалуйста куда копать
    Тут как понимаю может сбиваться работа порта ПЛК, или библиотеки Modbus.lib, которую я расшарил, но ничего в ней не менял (пока)
  8. #28
    на форуме встречал что меняли очистку данных порта в коде Modbus.lib
    Порт можно попробовать закрывать и заново открывать, но закрытия порта не встречал ни у кого в коде, т.е. никто этим не пользуется
    а также были проблемы при изменении буфера во время записи по модбасу, но у меня буфер не меняется (или я так считаю), это видно в отладке на скрине выше
  9. #29
    Помогло переоткрытие порта.
    Интересно что тут на форуме я подобной проблемы ни у кого не встречал.
    Ещё сделал как тут:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post219530
    а именно поправил 7 строчку
    	WHILE SysComRead(ComHandle, ADR(DataBuf[20]), SIZEOF(DataBuf) - 20, 0) <> 0 DO;
    Было бы неплохо если бы представители Овна наконец заметили (т.е. передали бы своим разработчикам) косяк в своей библиотеке, о котором пишут на форуме, когда мусор из порта считывается в рабочий буфер
    Последний раз редактировалось Millyvolt2; 14.11.2023 в 12:38.
  1. ПЛК110 в связке по MODBUS с SMSD 1.5 Modbus ver.2
    от Millyvolt2 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 15:30
  2. Ошибки в работе Modbus RTU
    от alekstani в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.12.2022, 12:56
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.12.2019, 10:03
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.08.2016, 19:19
