Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Баги прошивки 2.4.0923.1000
  1. #21
    13,990
    А как именно вы пытаетесь запустить экранный конфигуратор?
    На новой прошивке принцип входа в него изменился:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...nConf_v3.0.pdf
    Но проект в любом случае потребуется сначала перенести в V3.5 SP17 Patch 3.
    Что касается отсутствия пинга - как именно вы подключались к СПК?
    Светодиоды линка на разъеме горели?
  2. #22
    23.05.2011
    Новосибирск
    396
    Может быть так, что IP адрес 192.168.0.204 у вас чем-то занят? Раньше во всех СПК мы делали этот адрес по умолчанию.
    Сейчас, если его настроить в СПК, то СПК пингуется, но не веб конфигуратор, не визуализация проекта не выводится в браузере.
    На двух СПК выпуска декабрь 2023г.
    Меняешь например на адрес 192.168.0.205, все работает.
  3. #23
    13,990
    Это звучит очень странно. Если снять питание с СПК - то 192.168.0.204 в вашей сети будет пинговаться?
  4. #24
    23.05.2011
    Новосибирск
    396
    Нет! Этот адрес уже лет 5 зарезервирован в нашей сети для программирования СПК. И естественно я его пинговал.
    СПК отключен от сети, 204-й адрес не пингуется, подключил к сети - пингуется.
    С интервалов в 3 дня проверял.
  5. #25
    13,990
    Если подключить СПК с 192.168.0.204 напрямую к ПК по Ethernet - то зайти в web-конфигуратор тоже не получится?
  1. Фичи и баги OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 4690
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:33
  2. ФИЧИ И БАГИ ОВЕН ЛОДЖИК
    Ответов: 649
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 10:33
  3. ПЛК 1000
    от Flicker в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 00:11
  4. опрос Pt 1000
    от kanadchikov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 15:29
  5. ошибки и баги
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 13:27
