Показано с 1 по 10 из 18
Тема: ПР200+ NB114 Edyte gateway MQTT
    По умолчанию ПР200+ NB114 Edyte gateway MQTT
    Добрый день,
    Есть необходимость считывать и изменять данные на ПР200 через MQTT client, для этого используется NB114 Edyte Gateway который поддерживает MQTT протокол, NB114 подключил к брокеру, Mqtt Client Android тоже поключен, осталось не ясным как правильно писать mqtt сообщения для того что бы считывать и изменять сетевые переменый на пр200, и как провавильно настроить modbus
    12,150
    С последнего и надо было бы начинать. Без дополнительного контроллера (конвертера) не обойтись.
    13,092
    Я не увидел возможности преобразования из(в) Modbus в(из) MQTT, преобразование Modbus TCP - RTU вроде указано.
    Где вы увидели первую возможность? дайте ссылку на документацию данного шлюза и где написано про первый вариант ?
    з.ы. с подобной задачей точно справится RapidScada с установкой на OrangePi и подобное + модуль автоуправления от разработчика
    Еще возможно IntraSCADA, у них оба протокола присутсвуют +скрипты для перенаправления или возможно просто настройками\
    Serebrum скорее всего справится, но у них был шифрованный MQTT но скорее всего можно использовать и открытый.
    Наверняка ряд других....
    Мануал для NB114
    13,092
    Покажите на каких страницах искать настройки Modbus в(из) MQTT а то много текста там...
    18-21 , 24-28
    Цитата Сообщение от Einar Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Надо уметь писать Modbus-запросы в двоичном виде. Похоже это устройство передает содержимое топиков как есть. Ну и соответственно уметь читать ответы. Здесь обычный MQTT-клиент не подойдёт. Нужен такой, который может формировать Modbus- запросы и отправлять на MQTT-сервер сразу. Полученный Modbus-ответ также разбирать самостоятельно.
    Или в HEX?
    Или приложение MQTT Dash, которое позволяет на JavaScript писать обработчики событий. Если сможете реализовать функции формирования rtu запросов и разбора ответов, то должно получиться.
    13,092
    Не увидел даже намека на то, что оно может в(из) разных в принципе протоколов что-то передать...
    имхо, варианты программных шлюзов набросал выше. с RapidScada проверенный, правда делали обмен между ПР200 и кондиционером Kentatsu. Но суть не меняет, между разными протоколами можно настроить шлюз. Потребуется платный Модуль Автоуправления от разработчика Scada.
    Второй вариант с IntraScada просто потому, что они поддерживают Modbus и MQTT, и вроде как там есть скрипты, то есть вариант шлюзования тоже есть, только как настраивать не знаю. Можно в личку разработчикам написать.
    Третий только предположение, так как Серебрум в принципе умеет и Modbus и MQTT...
  1. MQTT
    от S.A.D. в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 26.03.2025, 15:28
  2. МУ210-402 MQTT
    от Brandon_heat_dre в разделе Мх210
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.01.2022, 15:38
  3. Ошибка темы в MQTT
    от NooBAsTiK в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 01.09.2021, 12:02
  4. MQTT
    от f_rzh в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 11.06.2021, 16:54
  5. gateway
    от sslaventiy_85 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 12:58
