Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПР102+ сервопривод A1-SVD30 в разных режимах
  1. #2
    9,898
    Цитата Сообщение от Николай- ЧМЗ-Глазов Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Попросили сделать автоматизацию делительной головки для нарезки шестерён. Решил попробовать всё это реализовать на ПР102 с коллекторными выходами. Помимо всего этого УДГ может переключаться в режим вращения с заданной скоростью. Всё это будет с HMI панелью Weintek, чтобы фрезеровщик не парился с пересчётами и вводил данные непосредственно в панель, а ПР102 делала всю математику. Получил серву и ПР102, сделал тестовый проект. В режиме step/dir ПР102 выдаёт необходимое количество импульсов с частотой около 1 кГц. Двигатель вращается, но по положению постоянно промахивается, не попадая в нужную координату. Пример: задаю 2500 импульсов (1 оборот вала), предварительно выставив вал в 0 поз., он переезжает 0 на 80-100 импульсов, причем на следующий оборот он уже переезжает на 150 имп и т.д. Немного решил проблему занулением корпуса привода. т.к. дома нет заземления и пока всё пробую на коленке. Импульсы выдаёт чётко, пробовал снижать частоту до 100гц, не помогает. В режиме скорости аналогичная история. Ставлю обороты 1000 об - двигатель плавает, хотя аналоговый выход стоит не шелохнётся, подключал отдельно источник для аналогового выхода -не помогает. Подавал задание с калибратора-всё чётко работает, обороты стоят. Кабель хорошая витая пара с экраном занулёным с одной стороны. Внутри привода мониторю задание в вольтах - задание колеблется в пределах +/-1В при работе от аналогового выхода ПР. Куда копать?
    Дискретные выходы - транзисторные! Более 500 Гц не возможно получить, там же написаны характеристики, в смысле, минимальное время цикла = 1 мс!
    И аналоговые выходы, насколько понимаю, универсальные, у Вас они в каком режиме настроены?
    И то 500 Гц это максимум, реально, при цикле в 12 мс у Вас быстрее одного оборота в минуту двигатель не будет вращаться, если как Вы пишите 2500 импульсов = одному обороту вала!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.03.2023 в 22:40.
  1. Подключение разных фаз к входам ПР102
    от Славка в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 14:46
  2. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2020, 17:02
  4. ТРМ148, уставки в разных режимах
    от Александр в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.09.2017, 05:42
