Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Подключение разных фаз к входам ПР102
    По умолчанию Подключение разных фаз к входам ПР102
    Возможно ли к одной группе входов ПР 102 подключать разные фазы для контроля их наличия?
    13,253
    скорее всего нет, это должно быть отображено в документации на прибор. Не думаю, что что-то изменилось со времен ПР200 в этом плане.
    Если необходимо контролировать сразу 3 фазы и при обрыве любой работа должна быть остановлена, то это делается двумя вариантами на один вход.
    1. три реле, каждая на своей фазе и одна любая проходит через доп контакты на один вход ПР
    2. использование реле чередования, наличия, напряжения фаз ну или выбор более простого реле контроля, например только наличия.
    9,599
    Можно создать искусственную нейтраль, в смысле, при симметричной нагрузке и наличии всех фаз напряжение нейтрали будет около нуля вольт, при исчезновении одной(двух) фаз, напряжение нейтрали значительно повысится!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.01.2023 в 12:03.
    Поставь 3 промежуточных реле и подключай.
    Есть приборы контроля нескольких параметров сети - стоят дешевле ПР - и с них на ПР подавайте, если что-то ещё нужно. Городить делители - развязки - оно Вам надо
  1. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.11.2019, 14:29
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.04.2017, 19:11
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.04.2016, 20:11
  5. Подключение к входам (di) ПЛК 100
    от 123___321 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.03.2011, 16:03
