Страница 26 из 39 ПерваяПервая ... 16242526272836 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 382
Тема: ОВЕН ВП110 - web-панель оператора (возобновление производства, платформа H/W v2.0)
  1. #251
    Здравствуйте! Веб-панель ВП-110 после обновления прошивки стал очень долгий отклик сенсора и торможение анимации с задержкой 10-15 секунд! Подскажите пожалуйста как вернуть старую прошивку ( откатить ) на v2.0
  2. #252
    13,805
    Уточните, у вас до обновления была именно прошивка 2.0?
    На какую прошивку вы ее обновили?
    Что является источником визуализации?
  3. #253
    Изначально прошивка была 2.0 обновился из web-интерфейса до версии 2.1 сборка 109
  4. #254
    13,805
    Уточните, пожалуйста, какую именно web-страницу вы отображаете на ВП110?
    Cам факт "торможения" после перепрошивки на 2.1 выглядит странно, хотел бы это поисследовать.
    По вашему вопросу - сейчас уточняю, сможет ли сервисный центр провести эту процедуру.
  5. #255
    Web визуализация через Simple scada, до обновления проблем не было! Через веб-браузер на компьютере или на планшете всё работает без торможений.
  6. #256
    отображения уровня жидкости в ёмкости и управление насосами.
  7. #257
    13,805
    Можете, пожалуйста, выложить простой тестовый проект для SimpleScada, чтобы я смог это у себя повторить, и записать видео, на котором видно торможение ВП110?
    Или, возможно, торможение можно и на их демо-странице увидеть?
    https://web.simple-scada.com:8755/Web-demo
  8. #258
    Здравствуйте!
    Есть проект на СПК110 и выведена web-визуализация на браузер обычного ПК для оператора №1. Нам нужно вывести визуализацию для оператора №2 - что лучше использовать ВП110 или приобрести еще одну СПК110 и использовать ее как панель визуализации? В каком варианте отклик на визуализацию будет быстрее?
  9. #259
    13,805
    Цитата Сообщение от tPorte Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Лучше использовать ВП110. Отклик будет примерно сопоставим, но зато вам не придется создавать отдельный проект в CODESYS и настраивать обмен между двумя СПК.
  10. #260
    Здравствуйте, не получается настроить визуализацию на всю панель Снимок.PNG, в ПЛК 210 (CODESYS V3.5 SP17 Patch 3) делал все настройки
    , не получилось, подскажите пожалуйста. Получилось ПЕРЕЗАГРУЗИЛ
    Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 14.04.2023 в 09:18.
  1. ПР+панель оператора+позициоенер
    от Mozzilla32rus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 21:48
  2. ПЛК 110 и панель оператора.(визуализация)
    от славаолд в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 20:29
  3. панель оператора ИП320
    от igorsp в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 19:53
  4. Панель оператора ОВЕН ИП320
    от Salex в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 10:15
  5. панель оператора
    от Igont в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 08:23
