Страница 688 из 883 ПерваяПервая ... 188588638678686687688689690698738788 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,871 по 6,880 из 8822
  1. #6871
    Здравствуйте!
    Помогите новичку, пожалуйста. Есть ПР100+ПМ210. Можно ли Сервисные переменные (часы реального времени) в ОwenLogic и/или в OWENcloud отображать в удобно-читаемом виде? 17:23 01.02.23 как-то так?
  2. #6872
    Возможно ли в ПР110 скачать из прибора залитую программу ?
  3. #6873
    Из ПР нельзя извлечь программу, на сколько я знаю
  4. #6874
    1. Как я понял из описания к модулю ПРМ нельзя подключать NTC - термисторы?
    2. На стр. 57 описания ПР103 сказано, что "Запрещается запитывать датчики и прибор от одного источника питания".
    А в примере на сайте для Подключения датчика давления с выходным сигналом 4...20 мА датчики и ПР103 запитаны от одного источника.
    Как будет правильно?
    3. Как на схеме электрической отобразить, что ПР103 и ПРМ24.3 соединены между собой?
  5. #6875
    Цитата Сообщение от Flauwear Посмотреть сообщение
    1) К ПРМ-2 можно подключить в том числе датчики NTC (от 2 КОм до 50 КОм), другие нельзя 1 Датчики НТС.jpg
    все подключения 4…20 мА, 0…10 В, Pt1000, NTC, РТС, 0…300 кОм и др. https://owen.ru/product/prm/specifications
    У ПРМ-2 только 4 входа, соответственно больше 8 датчиков NTC, к ПРМ подключить не получится.
    2) Зависит от типа датчика, используемого входа, все схемы тут https://owen.ru/product/pr103/shemy_connect
    По опыту, лучше следовать рекомендациям, во избежание проблем.
    3) Шлейф внутренней шины, как обычно изображают шины на схеме. Изображение соединения с 2 модулями ПРМ 1 Подключение модулей ПРМ.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.03.2023 в 17:03.
  6. #6876
    Ещё вопрос. Из ПЛК-110 программа извлекается ?
  7. #6877
    Нет, только если вы сами исходник в память запишите.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.03.2023 в 10:19.
  8. #6878
    У меня еще есть вопрос. Сейчас разрабатывается проект, в котором предполагается 21 аналоговое измерение. 10 из которых это измерение температуры. С помощью NTC термисторов или же термосопротивлений. ПР103 с двумя блоками ПРМ позволит получить 14 аналоговых входов. Есть ли устройства которые работают как многоканальные измерители температуры и затем по Modbus RTU могут передать наверх?
  9. #6879
    9,597
    https://owen.ru/product/moduli_analo...rfejsom_rs_485
  10. #6880
    Модули аналогового ввода серии Mx110 или Mx210 (RS485 или Ethernet соответственно)
    Ответов: 8729
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 19:11
    Ответов: 11861
    Последнее сообщение: 12.03.2026, 13:41
