Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ПР200 в техногенераторной
    По умолчанию ПР200 в техногенераторной
    Добрый день товарищи. Столкнулся с задачей. Есть объект, где стоят поршневые установки, от вырабатываемого тепла которых будет отапливаться определенное кол-во жилых помещений. Задача стоит таковой, что в случае снижение температуры воды до определенного значения, на помощь к подогреву включался котел. И надо чтобы он выключался не при достижении того самого "минимума", а чтобы наперед нагрел воду градусов так на 10-15-20 и ушел в сон. Помогите пожалуйста, в ПРках новичок, соображаю пока очень туго
    13,285
    2-х позиционный гистерезис, макрос в базе... ставите, настраиваете..
    4,175
    макрос
    Мой канал на РУТУБЕ
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Проще позвать того кто соображает, задача очень простая.
    Проще пройти мимо, если по делу нечего сказать)
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Вам и нужно было пройти мимо, но вы взялись делать то, в чем ни чего не понимаете).
    Начните с простого, напишите логику работы вашей установки, простыми словами - "Т воды такая-то, включаем то то, греем до такой-то Т, откл.чаем.
    Когда напишите логику, будете понимать принцип работы "агрегата", тогда очень просто будет написать "программку" на ПР.
    Ну вы действительно считаете, что я безбашенный тип, который взялся за то что не знаю и до конца не понимаю? Директор просто на работе в этом плане думает по принципу ''В комп играет и это сможет''. Вот и все). Приходится втягиваться, учиться, спрашивать, задалбливать вопросами и к сожалению это приходится делать тут, на форуме, т.к в фирме никто в этом от слова совсем не разбираются. Все разбираются только в том, как раздавать задачи молодому персоналу) Который состоит из.. хм.. меня одного. И я бы может и хотел втянуться, понять, вникнуть. Но вот такие комментарии убивают все желание. Ну реально же. Если нет желания помочь, подсказать, пройди же просто мимо. Вы же не говорите людям на улице с табличками по типу "подайте на хлеб" - иди работай и зарабатывай
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Задача очень простая.
    "повезло Вам с директором. "Легковушку водит, сажайте его на самосвал, на обеих машинах 4 колеса и руль")))
    У Вас есть желание научиться, а это уже пол дела.)
    kazak1974@mail.ru
    Напишите письмо, есть вопросы, нужно уточнить.
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    413
    Подойдёт серийно изготавливаемый регулятор ТРМ1 (7 695,60 руб.)
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    Хотят все на ПР200 завязать
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
