а можно ли так сделать что при нажатие клавиши прибавлялись значения? (держим зажатой клавишу значения растут)
В обратную сторону, такой же BLINK включить на вход D счётчика.
Последний раз редактировалось kondor3000; 27.02.2023 в 21:21.
Вы просто в первый раз с этим столкнулись, это как для шофёра "газ" и тормоз", в смысле всё достаточно очевидно, вот давным-давно задатчик(0-10В или 4-20 мА) делали для аналогового выхода, кстати и Вам подобное подойдёт:
Дальнейшим развитием алгоритма можно сделать ускорение изменения(увеличения частоты генератора) в зависимости от продолжительности нажатия кнопки!
Или задание нескольких фиксированных уставок:
Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.02.2023 в 23:06.
Подскажите по этому адресу я могу изменить состояние выходов ПР 103?
