Страница 12 из 16 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 151
Тема: Предложения по доработке OWEN Logic.
  1. #111
    Цитата Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
    Я так понимаю, что функции на ST нельзя в макрос вставить? А почему? И надо бы сделать, чтобы было можно.
    Надо бы добавить стандартных компонентов в библиотеку, например побитовых логических функций, мультиплексоров для значений int и float, на разное количество входов, а не на 2, как сейчас. В чем вообще проблема сделать масштабируемые входы у подобных блоков? Почему другие производители контроллеров это могут сделать, а вы нет, за столько лет.
    Сейчас реализуем ФБ на ST, следующим этапом будет возможность сохранения, импорта/экспорта, использовании в макросах всех элементов на ST
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
  2. #112
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Я сейчас пытаюсь перенести свою же программу с ПЛК Delta на ПР200. И понимаю какое г... ПР200 в этом случае. Поэтому единственное пожелание к улучшению, это перестать валять дурака и оформить наконец ПР200 в виде ПЛК, а не программируемого реле. И вместо этого дурацкого языка, как сейчас, сделать нормальные языки, соответствующие стандарту, в том числе добавить LD. Последнее и сейчас было бы полезно, учитывая, что вы позиционируете ПР200 как программируемое реле, которое логично бы и программировать на языке реле. Но нет, вы видимо сделали так, "как у Siemens". У нас на работе с таким же мышлением руководство, общая беда видать - "как у других".
    Я знаю, что масса народу делает на ПР200 достаточно сложные вещи, но ВЕСЬ мой личный опыт говорит о том, что это чертовски неудобно, если задача сложнее, чем воротами управлять. Постоянно ищешь способы обойти искусственно созданные ограничения. В текущем Лоджике нечего улучшать, он просто в принципе ущербен. Возьмите за пример FLProg хотя бы - человек за бесплатно сделал среду для Ардуино, а вышло лучше чем у вас: и выводы к компонентам добавляются и свои блоки можно создавать, в том числе на текстовом языке высокого уровня и порядок выполнения блоков можно посмотреть и языков программирования поддерживается два.
    Последний раз редактировалось starmos; 27.02.2023 в 14:00.
  3. #113
    13,552
    starmos не горячитесь так.
    1. Вам никто LD не обязан, производитель сам выбирает LD или FBD или только один ИЗ...
    2. Ну и не надо сравнивать Delta - кстати приведите какое программируемое реле вы использовали? или все же это ПЛК... в общем не надо ПЛК сравнивать с Программируемым реле. Совершенно разные вещи...
    з.ы. ущербность только в ошибках ПО, в остальном оно рвет как тузик грелку все программируемые реле других производителей... Если бы не вот эти... обновился и получи новую ошибку в придачу (подарок), цены бы не было... Ну еще жадность правда...
  4. #114
    Я сейчас пытаюсь перенести свою же программу с ПЛК Delta на ПР200. И понимаю какое г... ПР200 в этом случае. Поэтому единственное пожелание к улучшению, это перестать валять дурака и оформить наконец ПР200 в виде ПЛК, а не программируемого реле. И вместо этого дурацкого языка, как сейчас, сделать нормальные языки, соответствующие стандурту, в том числе добавить LD. Последнее и сейчас было бы полезно, учитывая, что вы позиционируете ПР200 как программируемое реле, которое логично бы и программировать на языке реле. Но нет, вы видимо сделали так, "как у Siemens". У нас на работе с таким же мышлением руководство, общая беда видать - "как у других".
    Это ваш LD ущербный. Будут настоящие ФБ на ST+ то что уже есть FBD, больше вообще ничего не надо. Только баги убрать.
    И с ПЛК надо переводить на ПЛК (там 5 языков), не надо с реле сравнивать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.02.2023 в 14:07.
  5. #115
    13,552
    Видать ПЛК Дельта, которая только LD и умеет...
  6. #116
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Delta конечно умеет не только LD, но с LD понятно сразу как оно и в каком порядке выполняется. Чего здесь нет. На LD я ставлю последовательно два контакта, один из которых НЗ, а здесь я должен поставить элемент И и ОТДЕЛЬНО инвертор и те же две переменные = объем исходного текста больше. Правда в нормальных системах можно просто указать инверсию на вывод, но не здесь. Впрочем, как я упомянул уже, в нормальных средах можно и вывод добавить и сделать 3И, 5и и т.д., а здесь надо новые компоненты добавлять. Недостатков здесь столько, даже без ошибок, что количество переходит в принципиальное отсутствие качества. Но пока делаешь что-нибудь примитивное (как я до этого) с подобным не сталкиваешься. Я понимаю что это программируемое реле, но вот зачем оно такое? Для собственно ПР, оно сильно дорого, а для альтернативы ПЛК = сильно неудобно. А ведь аппаратура позволяет. На Delte я с памятью работать могу, например, косвенная адресация и все это на LD, кстати. Я понимаю опять же - там ПЛК, но в чем суть ПР, если для этого надо задушить возможности прибора?
  7. #117
    ПР сделан для простых проектов изначально, но оказалось, можно и крутые проекты намутить))
    Если вы знаете только LD, берите ПЛК и пишите на LD. На CFC в ПЛК ( аналог FBD в лоджике), есть и инверсия и последовательность исполнения и добавление входов, выходов.
    Но мой совет учите языки, то что на ST делается в одну строку, на LD может занять 3 листа.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.02.2023 в 14:27.
  8. #118
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Я не говорю, что знаю ТОЛЬКО LD. Я говорю, что в случае ПР, LD является наиболее логичным выбором, т.к. ПР по идеологии как раз и предназначен для замены релейно-контактных схем, простых причем. Но и FBD можно вполне нормально использовать. Дело в том, что в текущем Лоджике все это реализовано максимально неудобным для пользователя образом. И да, очередность выполнения блоков имеет значение, для всех производителей, кроме ОВЕН видимо. Ну разве что опять же реализуемая программа максимально примитивна. Я до сего момента тоже рассматривал ПР200 как некую дешевую, но достойную альтернативу ПЛК. Больше нет и вообще ОВЕН больше нет, т.к. я сейчас делаю проект на ПЛК110 - там тоже масса негатива. Это видимо системное что-то.
  9. #119
    Думаю, вы просто привыкли к Дельте, но не зная всех нюансов, уже делаете выводы. Если есть вопросы спрашивайте, вам помогут разобраться, в том числе по ПЛК.
  10. #120
    13,552
    starmos не нравится, не ешьте
    з.ы. на счет ПЛК это вам больше не к Овен претензии, а к CodeSys. Как правило любой ПЛК с этой средой вам не понравится...
    и опять же, попробуйте добавить входов в том же Logo например, сильно удивитесь, что не больше 4-х если не ошибаюсь и их даже убавить нельзя, насколько помню.
    Если вы по тем или иным причинам вынуждены выбирать Owen или CodeSys в принципе, просто расслабьтесь и "получайте удовольствие"
    Примерно в том же духе высказываются люди, которые из этой среды переходят в Дельту, Сименс и так далее....
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
