Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 64
Тема: ПР200-24 и Взлет УРСВ-011 расходомер (импульсный вход)
    Короче: жёлтый - минус, зелёный - импульсный выход(у прибора автономное питание от батарейки)!
    Мне чес.слово непонятно.
    Если я цепляю от блока питания минус на жёлтый, зелёный загоняю на вход DI1, COM это минус от блока питания, то откуда возьмётся плюс на входе?
    8,346
    Прочитайте преведущие посты, я так понимаю Вы выборочно их читаете, про нагрузочный резистор не слышали, кстати, два разных человека Вам писали!
    Для ПР(входов ПР) нужна коммутация по плюсу, у вашего прибора коммутация по минусу, там много вариантов подружить эти приборы, вариант с нагрузочным резистором самый понятный и простой!
    Всё как Вы написали + нагрузочный резистор между плюсом источника питания и входом ПР или зелёным проводом(импульсным выходом)!
    Плюс как раз возьмётся с плюса источника питания через нагрузочный резистор когда выходной транзистор будет закрыт, т. е. сигнал будет инвертирован, это можно в программе учесть, в смысле обратно инвертировать или не обращать на это внимания! Вы написали, что расход хотите смотреть, не понятно что это даст и я много раз выкладывал программы расчёта(вычисления) расхода по сигналам с импульсного выхода.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.02.2023 в 21:31.
  3. #13
    09.12.2013
    1,210
    Да, блин, нарисуйте человеку схему, как подключить этот выход. Я, например, тоже не пойму
  4. #14
    Вот так, главное на зелёный+24 не подать, сгорит вых. транзистор расходомера.
  5. #15
    Всем огромная благодарность!
    "я много раз выкладывал программы расчёта(вычисления) расхода по сигналам с импульсного выхода."
    Сейчас поищем.
    Последний раз редактировалось Yakut; 24.02.2023 в 10:02.
  6. #16
    И сопротивление резистора не менее 300 Ом (от 1 до 2 кОм можно попробовать)
  7. #17
    На картинке (в документации) вроде стоит 100кОм.
  8. #18
    Это не тот резистор. Вам нужен внешний. Макс.допустмый ток транзистора 100 ма. Посчитать не трудно. Ставьте 1-2 кОм не ошибётесь. Одно не понятно, почему не хотите использовать rs-485. И получить готовые результаты, не морочась с расчетами.
  9. #19
    8,346
    Сейчас поищем.
    Примерно как-то так:
  10. #20
    Добрый день, в переменную "Вес_имп" вставляем значение количества литров в импульсе, а какое значение нужно вставить в переменную "Цикл"?
  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 19.06.2022, 19:47
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.09.2019, 23:45
  3. Можно ли на вход ПР200-220 подать разные фазы на вход?
    от Serhioromano в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 04:47
  4. Импульсный сигнал на вход 12v
    от ribamuka в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 13:43
  5. СИ-20 и расходомер Взлет ТЭР
    от LIBON в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 15:59
