Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Проверка датчиков температуры.
  1. #24
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    292
    Поддерживаю предложение Eugene.A, хотя не понял до конца, чего же ожидает автор темы?
    В своей практике много лет использую нагреватели изготовленные из сопротивлений (резисторов) ПЭВ-20.
    Внутренне отверстие, при не значительной ручной обработке шлифовальной бумагой, точно подходит под термометры сопротивления с гильзой диаметром 8 мм.
    Выводы сопротивления, для обеспечения техники безопасности (электробезопасности) пропускаю через керамические ролики открытой электропроводки.
    В зависимости от сопротивления резистора такой нагреватель может обеспечить температуру до 200 град.
    Для регулирования температуры нагрева использую бытовой регулятор напряжения для настольных ламп. В свое время они продавались отдельно.
  1. Арматура для монтажа датчиков температуры
    от Зоя в разделе В помощь инженеру
    Последнее сообщение: 23.06.2022, 12:35
  2. Калибровка датчиков температуры
    от EVGEN_ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.06.2019, 07:30
  3. Проверка датчика температуры
    Последнее сообщение: 22.09.2018, 17:59
  4. Имитация датчиков температуры на ТРМ232М
    от me92_1992 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 08:59
  5. Мониторинг температуры 10 -12 датчиков
    от SM_nic в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.09.2017, 21:27
