Страница 685 из 869 ПерваяПервая ... 185585635675683684685686687695735785 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,841 по 6,850 из 8683
  1. #6841
    Почему у меня они отвечают на запросы раз в <10с круглосуточно? Что я делаю неправильно?
  2. #6842
    Цитата Сообщение от YaABelov Посмотреть сообщение
    Я задал много конкретных вопросов : почему ПР200 прекращает отвечать на запросы спустя какое то время стабильного продолжительного обмена? Допустим ошибка сети/опроса и мы её устранили, но вопрос остается : почему ПР200 не отвечает на запросы? Что стало причиной?
    Вы самого главного не указали, ПР продолжает работать при "отвале" связи или нет. Скорее всего дело в этом, раз помогает перезагрузка именно ПР. Если предположить что дело в помехах которые периодически появляются и "валят" связь, то после окончания их действия связь должна восстановиться.
  3. #6843
    Это тоже проверим.
  4. #6844
    Я задал много конкретных вопросов : почему ПР200 прекращает отвечать на запросы спустя какое то время стабильного продолжительного обмена? Допустим ошибка сети/опроса и мы её устранили, но вопрос остается : почему ПР200 не отвечает на запросы? Что стало причиной? Как устронять это? Где в документации на изделие это написано? Какие рамки применимости данного изделия? Вопрос то очень серьёзный. Поставленно значительное количество изделий на серьёзный объект, а тут такая история. И сейчас оперативно нужно решить вопрос, в максимально короткие сроки.
    Скорость обмена по сети какая ?
  5. #6845
    9600. 1 стоп бит. 8 бит. Четности нет
  6. #6846
    Резисторы 120 Ом на концах линии связи стоят. Нужна топология сети, длина линии связи, как проложена линия связи (не в одном ли коробе с силовыми кабелями), что кроме ПР200 стоит в шкафу. Каково типоисполнение ПР200 ?
  7. #6847
    Информация уточняется. В шкафу стоит пускатель и блок питания. Ток 1.5-2.5 А. ПР200-230.23.2.0. Так же пр200 общается со вторым устройством по второму каналу rs485 как мастер и вопросов нет.
  8. #6848
    Сетевой фильтр по питанию ПР200 стоит ? ПР200 лучше использовать с питанием =24 В. Пускатель часто срабатывает ? Катушка пускателя зашунтирована демпферной цепочкой ?
    Последний раз редактировалось IVM; 20.02.2023 в 11:46.
  9. #6849
    Связь пропадает в момент простоя оборудования. При пнр никаких сбоев не наблюдалось
  10. #6850
    Что значит в момент простоя оборудования и какого оборудования ?
    Ответов: 8552
    Последнее сообщение: 09.12.2025, 20:54
    Ответов: 11770
    Последнее сообщение: 09.12.2025, 16:39
