Страница 679 из 886 ПерваяПервая ... 179579629669677678679680681689729779 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,781 по 6,790 из 8860
  1. #6781
    19.05.2011
    Челябинск
    83
    Хочу подключить Эльф-05 у которого скорость выше 4800 не ставится. Не судьба? Чем ограничена скорость снизу на стороне ПР?
  2. #6782
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    ПавелП а ПР иного не понимает...
    "Спустился" с ПЛК на ПР200 доделать кое-что.
    ПР - много чего не понимает.
    ST - как функция - выдирать переменные через ж...
    ST - с адресами переменных не работает, сеть и время не доступны...
    Или я ЭТО ещё не нашёл?
    Делал кто "перевод" макросов на язык ST ?
    Иногда надо подправить малость - мне проще в ST.
    Вот попробовал с ходу перевести:
    Преобразователь диапазона с ограничением SCALE.
    Получаются разные результаты...
    CompareADC:= (InADCa*((InMAX-InMIN)/(UotMAX-UotMIN))) - (InMIN*UotMAX-InMAX*UotMIN)/(UotMAX-UotMIN) ;
    или ещё
    CompareADC:= InMIN + (InADCa - UotMIN) * ( InMAX - InMIN )/(UotMAX - UotMin);
    Чёт первый блин не получается...
    Последний раз редактировалось ПавелП; 09.02.2023 в 23:18.
  3. #6783
    "Пилите Шура, пилите, Они золотые"(С)
    Пацаны, как только вы перестанете из ПР "видеть" дешёвый ПЛК и пытаться засунуть в него все те функции, что вы привыкли реализовывать в ПЛК, тогда у вас всё станет на свои места и будет работать
    ПР это в первую очередь РЕЛЕ, вот из этого и исходите.
  4. #6784
    01.11.2022
    524
    Не засунуть, а реализовать возможности.
    А то, что это калькулятор, так это понятно.
    Мне понадобилось "Преобразователь диапазона с ограничением"
    изменить малость - изменю.
    А то что он не сможет летать в 1м над землёй - так это и не требуется.
  5. #6785
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Не, как раз летать-то можно заставить А если серьезно, то вы там с float похоже действия производите? Тут нужно код смотреть. Таки float число не точное.
  6. #6786
    01.11.2022
    524
    Мне уже помогли, и всё закрутилось.
    у ПР200 точность ADC - один знак после запятой - хватает пока.
    CompareADC := (InADCa - InMIN) / (InMAX - InMIN) * (UotMAX - UotMin) + UotMin
  7. #6787
    Да вполне в состоянии пр перекрыть большинство задач плк110. Если кто-то не умеет писать на фбд это их проблемы.
    Полноценного плк - нет. Но и плк 110 это не полноценный плк. Это такое же программируемое реле
  8. #6788
    01.11.2022
    524
    фбд - это для тех, кто не умеет писать на нормальном ST.
    И не спорьте, ST ввели ввиду его более эффективного написания программ.
    Мудохаться народу надоело.
    А то, что некоторые научились обходиться без ST - честь и хвала.
    ( это без сарказма - геройские потуги )
    Хорошо зная архитектуру АРМ - не вставишь кусок прямого кода.
    Всё что зажато программной прослойкой - всё неполноценно.
    Особенно вырубает ограничение в 1мс - и это при 400МГц тактовой...
  9. #6789
    09.12.2013
    2,114
    Не соглашусь, ST сделано для тех, кто раньше имел дело с текстовыми языками программирования, так же как LD - для инженеров релейной автоматики - переучиваться не надо. А FBD - это для всех
  10. #6790
    01.11.2022
    524
    Не надо соглашаться, а надо смотреть на факты.
    Текстовые языки были первыми.
    Со временем появлялись разные "вывихи", удобные, и не очень.
    Всё ЭТО с воплями об удобстве.
    Кто-то клюнул, кому-то "вошло".
    Даже в стандарты ввели.
    Каждый нашёл своё.
    Ответов: 8828
    Последнее сообщение: Вчера, 15:06
    Ответов: 11903
    Последнее сообщение: 05.06.2026, 16:44
