Страница 678 из 885 ПерваяПервая ... 178578628668676677678679680688728778 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,771 по 6,780 из 8850
  1. #6771
    Banned
    10,664
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Всё гораздо проще.
    Сейчас я перелопачиваю сайты из истории посещений.
    Найду - поделюсь с сообществом.
    Вполне возможно, что ведущий именно ПЛК, а ПР-ки ведомые.
    а может это про модули wi-fi которые rovki вставляет вместо RS-485
  2. #6772
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Да вроде нет, он пишет "по простому обмену ПР200 через RS485 (без ModBus )." А wi-fi модули как раз без RS485.
  3. #6773
    13,330
    Если правильно понимаю, модули в ПР это переход на TTL, штатный RS485 - TTL, модули от rovki это wi-fi-TTL или Ethernet-TTL, у которых COM порт появляется как COM-over-TCP
    Протокол у ПР как был Modbus так и остается и никуда при этом не пропадает.
  4. #6774
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Правильнее так - штатный RS485 сидит на uart, соответственно все wifi и ethernet сидят на том же uart. TTL - это больше к уровням напряжений 3,3/5В.
  5. #6775
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Но реализация только через вариант Modbus?
  6. #6776
    13,330
    ПавелП а ПР иного не понимает...
  7. #6777
    Добрый день, помогите, пожалуйста, найти пример рабочей программы для регулирования расхода клапаном в дискретном режиме. Спасибо
  8. #6778
    рабочая схема угольного котла,узел подпитки (уровень в барабане),в работе с 2016 года
  9. #6779
    C.Pavel, хорошая схема, спасибо.За что отвечают дискретные входы (I1,I2,I3)?
  10. #6780
    I1 переключение режима работы-автомат/ручной,управления выходом
    I2 -на закрытие клапана
    I3- на открытие
    в режиме ручного управления
    управление клапаном через пускатель ПБР-3
    Ответов: 8772
    Последнее сообщение: 23.04.2026, 10:32
    Ответов: 11899
    Последнее сообщение: 22.04.2026, 09:45
