Страница 6 из 12 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 114
Тема: Проблемы при переходе на прошивку 2.4.0923.1000 и их решение
  1. #51
    23.05.2011
    Новосибирск
    397
    отправил на почту
  2. #52
    Есть возможность отложить этот вопрос до понедельника?
    Вам потребуется подключить СПК к ПК по RS-232 проверенным нуль-модемным кабелем через проверенный конвертер RS-232/USB - тогда можно будет восстановить его работоспособность.
    Добрый день. Такая же ситуация с постоянной перезагрузкой, только не после прошивки, а после добавления файлов проекта от аналогичного СПК только с более поздней прошивкой, сброс не помог. Конфигуратор открывается, по ftp соединение есть, но при обычной загрузке в конце уходит на перезагрузку. Что можно сделать?
  3. #53
    13,997
    Если у вас есть доступ к конфигуратору - то перепрошейтесь со сбросом на ту же прошивку, что у вас сейчас.
  4. #54
    Здравствуйте, СПК107 М01 202 года выпуска.
    Обновил с 1.2 до 1.3 Все штатно. Затем до 2.4 с usb накопителя, ошибка на экране. Теперь СПК черный экран и три горящие лампочки.
    СОМ провод и конвертер есть.
  5. #55
    13,997
    Пришлите мне в личку ваш контактный телефон и подготовьте удаленное подключение по AeroAdmin.
  6. #56
    Евгений, здравствуйте!
    При установке хотфикса не дождавшись конца загрузки выключили питание.
    Теперь СПК не загружается, зайти в веб-конфигуратор не удается (пробовал через USB зайти на 10.0.6.10)
    В экранном меню строка "Обновление прошивки через USB" неактивна.
    Как выйти из этой ситуации?
  7. #57
    13,997
    Какие именно файлы у вас на USB накопителе сейчас?
  8. #58
    Начала обновляться, прошу прощения!
    Вопрос снят.
  9. #59
    Добрый день. Прошивал 2 раза с версии 1.2 на 1.3 по инструкции, прошло успешно, затем с версии 1.3. на 2.4, пошло обновление. Перед этим проверил память как написано в инструкции, всё нормально. До этого уже обновлял СПК, всё было нормально. После прошивки чёрный экран и мигает оранжевый индикатор. Не пингуется, перезагрузки по питанию не помогают.
    Сначала долго мигает оранжевый индикатор, потом вовсе тухнет, остаётся только красный индикатор питания
    Последний раз редактировалось VladimirRSK; 25.04.2023 в 12:30.
  10. #60
    13,997
    У вас есть проверенный конвертер RS-232/USB и проверенный нуль-модемный кабель?
  1. СПК 110 М01 Проблема с откатом прошивки с 2.4.0923.1000
    от AHrEJI_2012 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 01.01.2024, 07:47
  2. Баги прошивки 2.4.0923.1000
    от Scenix в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.04.2023, 07:34
  3. СПК1хх [М01] (fw 2.4.0923.1000) + МВ110-16Д(HW2) + МВ110-8АС.
    от glider80 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 19:04
  4. СПК107 прошивка 2.4.0923.1000
    от lazy в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 02.12.2022, 10:30
  5. решение проблемы с кабелем сау-мп!!!
    от GeglOFF в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 16:37
