Показано с 1 по 10 из 14
Тема: MS4D Client не подключается к Multi Protocol Master OPC серверу
  1. #6
    Работаю как с DA.
    OPC-сервер и среда исполнения на одной машине.
    Сервера в трее у меня вообще нет, почему-то. Но, если я закрою его окно или нажимаю "выход", то при запущенных процессах исполнительной системы, он через непродолжительное время запускается вновь (появляется окно).
    Сейчас попробую понять как вытащить в окно информацию о соединении с ОРС сервером. Правда, не понимаю зачем, ведь и так понятно, что связи нет, если данные не обновляются.
    Цитата Сообщение от Maria Momotova Посмотреть сообщение
    Если работаете с DA. Сервер выключен, интерфейс самого сервера не используется (вообще все процессы отключены). Запускаете среду исполнения, сервер в трее появляется?
    А я мультипротокольный сервер руками запуска... а не нужно? Он должен самостоятельно запуститься при запуске исполнительной системы?
    Процесс mps.exe запускается при запуске среды исполнения.
    Последний раз редактировалось mf_; 09.02.2023 в 16:45.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.07.2021, 09:18
  2. Insat Multi-Protocol Master OPC server 4.3
    от meroving1981 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.10.2020, 07:32
  3. MULTI-PROTOCOL MASTEROPC SERVER
    от oleg1821 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.11.2018, 07:38
  4. Multi-Protocol Master OPC Server. Вопросы
    от proasutp в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 11:56
  5. Не подключается к ОРС-серверу Кодесис
    от Boris_K в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.02.2015, 15:06
