Страница 677 из 886 ПерваяПервая ... 177577627667675676677678679687727777 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,761 по 6,770 из 8860
  1. #6761
    9,716
    Цитата Сообщение от julbu Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите пожалуйста по ПР200.
    1. Есть ли возможность сохранять состояние таймера TON при сбое питания? Чтобы при запуске таймер сохранил свое состоянии до сбоя питания (сработал или нет) и продолжил отсчет выдержки с учетом предыдущей работы?
    2. Есть ли инструмент для определения факта старта ПР200 при подаче питания?
    3. Если имеется энергонезависимая переменная, как часто можно ее обновлять в программе, ресурс перезаписи есть? Или запись в EEPROM происходит только при пропадании питания.
    Здесь, в посте#170 энергонезависимый таймер выкладывал: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33720&page=17
  2. #6762
    для какого из 20 счётчиков предназначены поступающие импульсы?
    Вестимо, что для всех
  3. #6763
    Спасибо. Сделал свой макрос на Ton по аналогии.
  4. #6764
    Добрый День! Подскажите пожалуйста как сделать цикличность проверки. Т.Е. Есть данные с датчиков, макросе они сравниваются, при срабатывании условий логическая 1 идет дальше, иначе 0, нужно что бы следующая проверка была через 30 секунд.
    Заранее спасибо
  5. #6765
    Заранее спасибо
    Возьмите BLINK 15/15сек, на выход - RTRIG. Получите на выходе импульс "1" каждые 30 сек
  6. #6766
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    По умолчанию Обмен ПР200 через RS485 (без ModBus ).
    Добрый вечер всем.
    Информация по простому обмену ПР200 через RS485 (без ModBus ).
    С месяц назад попадала на глаза инфа, но не найду опять.
    При таком обмене указывалось на невозможность использования MODBUS,
    если происходит такой регистровый обмен.
    Причём там не было ведущего или ведомого при нескольких ПР200.
    У меня все ПР200 с двумя RS485, вполне подходит.
    Перепробовал все варианты поисковых запросов в инете...
  7. #6767
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Добрый вечер всем.
    Не понял по какому простому обмену? ПР-ки только по Modbus и работают, ни чего другого более простого нет.
  8. #6768
    01.11.2022
    524
    Транспорт - это RS485, а что по нему гонять - это как захочешь.
  9. #6769
    25.02.2016
    Кострома
    302
    А что ты-то сделать хочешь?
    Что значит:
    Если я правильно понял вопрос, то вот ответ: Пр-ка это тебе не ПЛК. Сказано ModBus, значит только ModBus поверх RS485. и там как раз
    И не найдешь. Ну или вопрос задан неправильно - мы люди маленькие, не понимаем высоты полета вашей творческой мысли.
    Последний раз редактировалось stesel; 08.02.2023 в 02:04.
  10. #6770
    01.11.2022
    524
    Что значит: ?
    Всё гораздо проще.
    Сейчас я перелопачиваю сайты из истории посещений.
    Найду - поделюсь с сообществом.
    Вполне возможно, что ведущий именно ПЛК, а ПР-ки ведомые.
    Может кто видел этот ролик - это, как раз, я и хотел узнать.
    Пока разбираюсь с Modbus Poll по этому ролику.
    Ответов: 8828
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:06
    Ответов: 11903
    Последнее сообщение: 05.06.2026, 16:44
