Хорошо, я согласен, пусть будет так: у импульсного выхода формируется меандр(у нас такая форма сигнала у счётчиков с импульсным выходом), у частотного короткий импульс, в нашем случае это принципиально ничего не меняет, счётчик успеет воспринять сигнал, короче, можно уточнить в документации форму сигнала.
Вот посмотрел в конфигураторе, форму не нашёл, только диапазон:
И, насколько понял, здесь настраивается:
rm-5-p-rpe.pdf
Если коэффициент пересчёта расхода измеряемой среды в выходной частотный сигнал, Гц/(м3/ч) назначить 10/36 или 0, 2777777778, то каждый выходной импульс будет соответствовать 1 литру(дм3), будет проще считать, в смысле, пересчитывать не надо!
Ответить с цитированием
