Страница 676 из 869 ПерваяПервая ... 176576626666674675676677678686726776 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,751 по 6,760 из 8682
  1. #6751
    Здравствуйте, подскажите, необходимо регулировать время таймера TOF, с помощью встроенного пользовательского интерфейса, т.е. вводом числа в определенном диапазоне, что реализуется через менеджер экранов, но я не знаю как привязать переменную таймера и где ее найти. Возможно ли это? Заранее спасибо!
  2. #6752
    Посмотрите этот элемент
    Для таймера значение должно быть в миллисекундах (сек*1000)
  3. #6753
    Друзья, всем добрый день. Подскажите на ПР-200 можно реализовать такую штуку:
    При получении импульса на одном из входов, далее реле ведет подсчет импульсов на другом входе, и замыкает выходное реле, условно на 20й раз, но при этом, если в этот промежуток снова был импульс на первом входе, реле также учитывало его не теряя "первую" сработку?
  4. #6754
    9,468
    Допустим поступит 20 импульсов, в смысле, сработает выходное реле, его надо как-то выключать или пусть остаётся включённым до конца света, в смысле, пока Солнце не потухнет?
    Может надо подсчитывать количество импульсов за единицу времени, в смысле, частоту?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.02.2023 в 21:27.
  5. #6755
    09.12.2013
    1,942
    Не, ну на первый взгляд так
    Но что значит "реле учитывает импульс не теряя первую сработку"?
  6. #6756
    Видимо, человеку нужно несколько (условно не больше 20) независимых счётчиков, которые должны накапливаться параллельно
  7. #6757
    9,468
    Интересный поворот, и как тогда, при одном входе, нам определять для какого из 20 счётчиков предназначены поступающие импульсы?
    Мне так кажется даже фантазия должна быть функционально закончена!
    А то, сначала было непонятно что хочет товарищ, теперь к его непоняткам ещё и ваши добавились!
  8. #6758
    Добрый день. Подскажите пожалуйста по ПР200.
    1. Есть ли возможность сохранять состояние таймера TON при сбое питания? Чтобы при запуске таймер сохранил свое состоянии до сбоя питания (сработал или нет) и продолжил отсчет выдержки с учетом предыдущей работы?
    2. Есть ли инструмент для определения факта старта ПР200 при подаче питания?
    3. Если имеется энергонезависимая переменная, как часто можно ее обновлять в программе, ресурс перезаписи есть? Или запись в EEPROM происходит только при пропадании питания.
    Последний раз редактировалось julbu; 06.02.2023 в 17:58.
  9. #6759
    4,131
    1 Только "самодельный" TON
    2 Однократный (на один цикл) импульс при старте ПР
    3 Сколько угодно раз, хоть каждый цикл. Физическая запись в EEPROM происходит однократно, в момент выключения питания ПР
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #6760
    Спасибо большое!
    Ответов: 8581
    Последнее сообщение: 30.12.2025, 13:49
    Ответов: 11841
    Последнее сообщение: 26.12.2025, 17:10
