Может и больше, но этого нельзя допускать. Реле должно быть рассчитано на нагрузку и иметь запас по току не менее 30% или больше.
Для охлаждения ТТР используют радиаторы, вентиляторы и даже водяное охлаждение для некоторых моделей. Читайте тут:
Применение радиаторов необходимо в целях создания дополнительного охлаждения твердотельного реле. При использовании твердотельного реле без дополнительного теплоотвода основание реле нагревается, и уже при температуре свыше 40 °C реле теряет свою способность длительно выдерживать номинальный ток. Поэтому для обеспечения бесперебойной работы реле с заявленными характеристиками необходимы дополнительные теплоотводящие устройства - радиаторы охлаждения. При токах нагрузки свыше 5 А использование радиатора обязательно.
https://owen.ru/product/radiatori_ohlazhdeniya
Ответить с цитированием
