Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 45
Тема: МВ110-224.8А + термопара К типа
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Если они бегут, термопару в помойку.
    Зачем в помойку, если бегут при изменении температуры ?
    Температура ведь не может меняться мгновенно? Чего ей мельтешить?
  3. #13
    Сразу не догадался проверить по таблице. Ткнулся мультиметром, ожидал большего роста напряжения. Прибор же все равно должен как то был реагировать на нагрев, ну или хотя бы на смену полярности или изменение типа НСХ.
  4. #14
    Вот взял я термопару, мультиметр, измерил. Ничего никуда не бегает, плавно напряжение растёт при нагреве, падает при остывании.Screenshot_2023-01-09-11-11-12-573.jpeg
  5. #15
    Проверил сейчас китайским тестером
    при комнатной температуре показывает где то 1 мВ
    нагрев зажигалкой(дохлой) подскакивал до 10 мв, убрав зажигалку сразу падают милливольты.
    Что в принципе +- соответствует таблице.
  6. #16
    Значит, дело не в термопаре?
  7. #17
    Мне тоже с трудом вериться что в термопаре. Такое ощущение что на приборе для работы с термопарами надо что то включить\установить.
    Правильно я понимаю что для работы с термопарой нужно подключить AIX-2 плюс и AIX-1 минус и выбрать НСХ? остальные значения второстепенные.
  8. #18
    Вроде всё правильно.
  9. #19
    Если при нагреве показания тестера не менялись, то термопары негодные.
    Те данные не актуальные, не додумался скачать таблицу. Когда мерил милливольты ожидал увидеть десятки мВ, по этому переключился на сопротивление. Сообщением выше проверил термопару, её я тоже подключал.
  10. #20
    Отключи от модуля все термометры сопротивления. Все каналы настрой на термопары. Подключи одну термопару и посмотри результат.
  1. МВ110-8А + термопара
    от Nomad в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 05.04.2018, 15:16
  2. ТРМ и термопара
    от Kandiranda в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.09.2017, 18:36
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.11.2016, 09:49
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.10.2016, 12:39
  5. ИДЦ-1 и термопара типа К
    от Дмитрий_Н в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.09.2014, 08:32
