Показано с 1 по 10 из 14
Тема: ТРМ и термопара
    По умолчанию ТРМ и термопара
    На линии стоят три термопары К (din 43710), подключены к "буржуйским" регуляторам. Один регулятор сгорел. Место него поставил 2ТРМ1 (новый). На буржуйских показывает 18 0С, на овене 32 0С. Пробовал все 3 тнрмопары на всех 32 0С. Знаю что ТХК и буржуйская L не совпадают, про ТХА ничего не слышал. Может кто подскажет что за фигн...
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    302
    Для измерения температур до 200 град С обычно используют термометры сопротивления, а не термопары.
    Для термопары ТХК национального стандарта верхний предел измерения температуры составляет 800 град С.
    Для термопары типа ТХА (хромель-алюмель) верхний предел измерения температуры еще выше.
    Смотрите, что у вас. Наиболее правдоподобно что это термометр сопротивления.
    Измерьте сопротивление датчика и убедитесь, что у вас.
    Проверить термопара это или нет можено и таким не хитрам способом - как смена проводов подключения. Если термопара то при смене подключения показания
    резко меняются у термометра сопротивления этого не наблюдается.
    Отличить термопару от термометра сопротивления очень просто..отключите датчик от прибора и тестером измерьте сопротивление датчика вместе с проводами...у термопары будет максимум 15 Ом ...у термометра сопротивления ...в разы больше...тип "К" буржуйский ...это наша ТХА...в настройках типа датчика выберете ТХА...и будет Вам счастье
    точно, это был термометр сопротивления. кон48, как вы это просекли на расстоянии, чувствуется опыт.
    выбираю тип датчика ТХА (b1-0 и b-0 "05"), а счастья нет - 32 0С, для счастья хотелось бы 18 0С. если бы счастье было, не пришлось бы писать на форуме. а самое главное если бы хоть немножко счастья - не пришлось бы читать про то как отличить термопару от термометра сопротивления.
    хорошо что ..разобрались...если можно скиньте ссылку на Ваш датчик
    9,955
    Так у него и вариантов немного:
    Наверно 5 минут достаточно, что бы все перепробовать и правильно ему ответили, из того что он написал! У него своеобразное понятие о счастье - мерить температуру в 18°С термопарой!
    согласен....с Сергеем 308...измерять температуру меньше 200 градусов термопарой некорректно... а датчик у товарища задавшего вопрос..лично мне неведом.. но судя по описанию какой-то термистор......
    Последний раз редактировалось Катович; 19.08.2017 в 07:17.
    Так то еще есть наклон и смещение
    Но сначала надо ТОЧНО определится с типом датчика ...Термопара ..или термосопротивление ..буржуи очень любят термисторы ...т.е. ТКС отрицательный
  1. термопара
    от farikpwnz в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.06.2015, 16:40
  2. ИДЦ-1 и термопара типа К
    от Дмитрий_Н в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.09.2014, 08:32
  3. Термопара =ТРМ
    от argonavt в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 14:04
  4. Термопара+ТРМ
    от argonavt в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 13:32
  5. ТРМ 202 и термопара
    от mev163 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 20:48
