Показано с 1 по 10 из 24
Тема: ОШИБКА 255 owencloud
    Вы если позиционируете себя как не использующего ни чего от овен, так и не давайте советов в том что никогда не далали. Какой нафиг провайдер, 255 ошибку посылает шлюз что ему не ответил какой то из слейвов по RS485. Или мы чего то не знаем, в месте с санкциями у последовательных соединений появились провайдеры
    сможете дать совет по данному вопросу? В любом случаю я так понимаю нужно проверить линию связи, резисторы, увеличу время тайм аута, приведу в порядок сетевые переменные. Можете быть есть ещё какие идеи? С настройками точки доступа могут быть какие вопросы? Хотя обычно всё передаёт нормально, связь с ПЕ210 есть.
    10,591
    ставить снифер в сеть 485 и писать в лог все запросы ответы и разбираться, какое среднее/максимальное время ответа при нормальной работе и при сбое и выставлять таймаут например в два раза больше среднего, если максимальное окажется меньше
    Скорость я бы выставил 38400 это среднее между скоростью и шансом появления ошибок
    снифера у меня нет, и для меня боюсь это будет затруднительно, буду перебирать варинаты, наблюдать. При скорости 38400 сразу выпало в ошибку по всем параметрам.
    10,591
    ну так в приборах то настройки наверное остались прежними
    Да конечно, извиняюсь.
    Еще такое наблюдение, поменял таймаут всего сообщения на 600 мс (как в мануале овенклауд) На объекте уже сутки нет ошибок. Но на этом адресе два объекта, которые через отдельные точки доступа направлены на один вай фай модем (мегафон). Так вот ранее ошибок на втором объекте не было. После изменения таймаута всего сообщения на 600 мс на первом, вчера ошибка 255 появилась на втором объекте. Ну пока что тоже поменял на втором на 600 мс, посмотрю.
  1. API для OwenCloud
    от capzap в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 08.07.2025, 06:36
  2. ПЛК 110.30-ТЛ+ OwenCloud
    от Чесноков Александр в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 07.04.2021, 15:34
  3. Ошибка при работе с сервером OwenCloud
    от AlexR1980 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 08.02.2021, 13:19
  4. трм-138 и OwenCloud
    от дск в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 20.01.2021, 03:40
