Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Эмуляция ПЛК200 в CodeSys3.5
    14,004
    Цитата Сообщение от Serg52 Посмотреть сообщение
    943 467 160 9192
    Вы симулятор перевели в operating mode (рабочий режим), поэтому и не могли загрузиться.
    Перевел вам его обратно в режим отладки.
    22.11.2022
    Ростов-на-Дону
    51
    Ой! Спасибо Вам огромное!
    Дай Вам Бог здоровья!
    Правда, когда сам и с нуля очень сложно, особенно в системных вопросаХ!!!
  3. #13
    22.11.2022
    Ростов-на-Дону
    51
    Здравствуйте, Евгений!
    Новая проблемка: Простенький проект скомпилирован, эмуляция, соединение. Включен стенд на панели визуализации, сигнал от датчика (Dat1) дошёл до FB R_TRIG и остановился, не проходит дальше, только по шагам. Почему?Нет срабатывания.png
  4. #14
    14,004
    На выходе R_TRIG генерируется единичный импульс (т.е. импульс длиной в цикл задачи) - глазами его просто невозможно увидеть.
    Заведите выход R_TRIG на счетчик CTU, например - тогда по увеличению значения счетчика вы "увидите", что триггер сработал.
  5. #15
    22.11.2022
    Ростов-на-Дону
    51
    Добрый день, Евгений!
    В видеоуроках много раз видел, как при нажатии на кнопку эта зловещая синяя линия проскакивала до самого последнего доступного элемента, изменяя значение переменных на своём пути. У меня же совсем не так.
    Кстати, не могу осознать, как эта кнопка должна изменять значение входной переменной (у меня Dat1)...
    Честно говоря, у меня каша в голове. Профессионалы- программисты, как правило, не обращают внимания на "мелочи", всё само -собой, всё просто. Понимаю, они же не преподаватели, им надо дело делать, а не учить начинающих.
    Но я, как преподаватель в прошлом, всегда начинал с понятий и определений. Тогда есть на что опираться.
    Огромное количество материала на сайте, который логически не систематизирован (на мой взгляд) и привёл к такому состоянию.
    Мой опыт программирования на Fortran, V B, ... запудрил мозги и никак не даёт осознать что же такое "ЦИКЛ", "Присваивание значений переменным при вызове FB" в среде CodeSys. Мне казалось, что цикл - это последовательное выполнение программного кода (например, PLC_PRG) от первого оператора до последнего, оказывается это совсем не так.
    Как понять физику явления? Как связать её с пониманием "ЦИКЛа" в классическом программировании?
    Понимаю, у Вас нет возможности обучать таких 70-летних новичков каждого в отдельности. Может быть есть у Вас, как профессионала, ссылки на материалы, где можно было бы это прочитать или увидеть?
    Спасибо Вам за долготерпение и профессионализм!
  6. #16
    14,004
    Тогда вам будет проще использать язык ST (промышленный диалект Pascal).
    https://stepik.org/course/123987
    Если у вас есть предложение, как его можно систематизировать - мы с радостью его рассмотрим.
  7. #17
    22.11.2022
    Ростов-на-Дону
    51
    Спасибо, Евгений!
    Пытаюсь использовать и ST, но непонимание элементов не позволяет вырваться из плена "предрассудков".
    По свободе подумаю как увязать материал...
  8. #18
    Добрый день! Столкнулся с проблемой, в режиме эмуляции не происходит действий в программе, прикладываю 2 скриншота, при использовании виртуального контроллера та же самая история
  9. #19
    В Applications, в другое не поставить, где оно должно быть?
  10. #20
    14,004
    Чтобы программа выполнялась - она должна быть привязана к одной из задач проекта.
  1. СПК207, ПЛК304 и Codesys3
    от arsenius в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.03.2016, 11:53
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 15:20
  3. таймер реального времени на CODESYS3.5
    от Сема в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.09.2014, 08:19
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.02.2014, 07:27
  5. Системные события CodeSys3
    от yuriylvovich в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 07.02.2014, 15:06
