Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ПЛК100 и панель Pro-Screen EKF
    22.03.2013
    Кострома
    96
    Большое спасибо за помощь.
    Данные с контроллера читает, на контроллер передает.
    Есть вопрос :
    Как сделать что бы введенная уставка передавалась в контроллер, и при отключении и включении питания не обнулялась, не надо было ее вводить заново.
    Есть вопрос :
    Если ПЛК - слейв, то все его сетевые переменные (используется конфигурация ПЛК) - энергонезависимые и сохраняют своё значение при отключении питания, ничего дополнительно делать не нужно
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 17:42
  2. Модуль Screen, реализация screensaver
    от walhi в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.10.2021, 10:41
  3. Сodesys 2.3 ПЛК100 панель Wientek MODBUS по 485
    от darkwolf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 11:00
  4. ПЛК100 - Панель СП270 (передача бита)
    от DELPHI_FOREVE в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 12:35
  5. ПЛК100 - Панель СП270 передача строки
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 05:11
