Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 2101112
Показано с 111 по 117 из 117
Тема: Как записать переменную в энергонезависимую память
  1. #111
    09.12.2013
    2,237
    А, если будет не одна авария, а несколько, в смысле, может лучше битовую маску аварий сделать, поместится до 32, столько и не наберётся в данном случае, короче, не понятно зачем искусственно ограничиваться одной аварией в первом проекте(картинке)!
    Да это просто пример, что можно и так и этак сделать
  2. #112
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, что делаю не так. Не получается сохранить энергонезависимую переменную.
    Проект на ПР103-24.1610.03. Счетчик считает импульсы. Когда досчитывает до 10, выход счетчика записывается в энергонезависимую переменную «Память». Переменная память трансформируется в булевскую (просто для демонстрации что что-то записалось) и передается на панель оператора. По логике, при пропадании питания, запись в переменной память должна сохраниться, но этого не происходит, она обнуляется. Подскажите, из-за чего это может быть?
  3. #113
    9,969
    Может сделать по-человечьи, в смысле, выкинуть всю вашу лабуду, она нужна как собаке пятая нога и поставить галочку энергонезависимости универсального счётчика, насколько знаю он 16 битный, вам хватит этого диапазона?
  4. #114
    В данном случае счетчик просто для примера, чтоб наглядно было. Хотел показать, что переменная записывается, но если питание пропадает, стирается. А вообще задача сохранять уставки с панели оператора. Также переменные записываются, отображаются, но если пропадает питание, стираются.
  5. #115
    В простом случае переменная должна записывать сама в себя (или через SEL), 1 Запись.jpg
    для инициализации при включении сетевых переменных, пример тут https://owen.ru/forum/showthread.php...676#post431676
    Для инициализации счётчика вход N и импульс на Res.
    В панели оператора вообще то есть энергонезависимая память PFW, в которую можно сохранить, а при в включении записать в нужные регистры.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.03.2026 в 08:04.
  6. #116
    09.12.2013
    2,237
    При перезагрузке макрос Save тупо переписывает нулем энергонезависимую переменную Память.
    Если вам нужно именно по сигналу запоминать, то можно так
    А, если, используете Slave сетевые переменные, то и так
  7. #117
    Спасибо огромное! Сегодня попробую
  1. Сохранение в энергонезависимую память
    от Организм в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 30.11.2020, 21:43
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 10:53
  3. Как переслать энергонезависимую переменную с ИП 320 на ПР114?
    от дрю в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.04.2015, 11:36
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 14:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.06.2013, 07:07
