Показано с 1 по 10 из 606
Тема: Создать функцию на ST
    4,110
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    На меня свалился ПЛК110, и я, эээ, хожу по граблям, забыв про ПР200...
    ПЛК110-24.30.P-M - грабли от поддержки прежние.
    Таргет есть на "30.I" и "30.M". На мой "30.P-M" не находится на сайте.
    CodeSys не опознаёт ПЛК, бодро сообщая:
    "Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы. Соединение будет отменено."
    Это я не вам жалуюсь, а Юле заодно отвечаю...
    Как все запущено..
    Тяжелый случай
    Целевая платформа нужна - PLC110.30-M, для старых контроллеров, или PLC110.30-M v2 для новых
    Мой канал на РУТУБЕ
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    508
    Как все запущено..
    Тяжелый случай
    Ага. Тяжёлый. Я проверил это всё, перед тем как сюда написать...
    И, главное, где почитать про эту версию "ПЛК110-24.30.P-M".
    Поисковик на сайте ничего не находит.
    Полезу в соответствующий форум спрашивать. Спасибо.
    10,578
    ПЛК110-24.30.P-M
    М на конце это про размер памяти конфигурации, а v2 это когда на конце модификации у плк написано М02
    Как не находит, а это что?
    Старый, руководство на станице, в Документации https://owen.ru/product/plc110_old
    Новый https://owen.ru/product/plk110_m02
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.12.2022 в 14:29.
    01.11.2022
    508
    Перепробовал все варианты, перед тем как тут спрашивать...
    Без загрузки таргета прога грузится, эмулируется, работает, но без входов и выходов...
    А что значит:
    Версия 2.12 (с поддержкой OwenCloud)?
    А что значит:
    Версия прошивки модуля.
    Вероятнее всего вы неправильно меняете целевую платформу. После изменения надо нажать Дополнения/ Стандартная конфигурация. Вы получите чистую конфигурацию, а всё что в ней надо будет перенести с помощью программы переноса. Перед переносом обязательно пересохраните свой проект.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=18269
    Вам для проверки надо просто создать чистый проект с нужной платформой. Если подключиться, значит потом уже переносить конфигурацию.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.12.2022 в 18:29.
    01.11.2022
    508
    Создаю нулевой первый вариант:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    a: UDINT;
    END_VAR
    a:=A+1;
    Прога крутится, начисляет в "а".
    При загрузке в ПЛК глючит.
    Похоже на неисправность...
    грузил только это отдельно:
    PLC110.30_l
    PLC110.30_m
    PLC110.30_l
    PLC110.30_m
    PLC110.30_l - Это не I это L,
    а у вас PLC110.30_M _ этот и используйте PLC110.30_M 1 Целевая платформа.jpg
    И возможно у вас таргеты старые стоят. Нужна версия 2.17 По ссылке скачайте и установите.
    И вообще вам надо было сначала фото ПЛК выложить и год изготовления написать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.12.2022 в 19:11.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.07.2023, 21:30
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.12.2021, 10:50
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.09.2021, 13:31
  4. ПЛК160. Чем заменить функцию записи 0x05?
    от FallenDAY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2017, 13:19
  5. Как написать собственную функцию wait()
    от PavelKazakov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 11:37
