Страница 274 из 496 ПерваяПервая ... 174224264272273274275276284324374 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,731 по 2,740 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2731
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Потому, что нужно вот так п.3 https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32194
    Вложение 64417
    Спасибо, а если мне больше 8 переменных нужно? И мне кажется, что мой вариант то же рабочий не такой конечно элегантный как у Вас.
    Всё разобрался, что к чему. Спасибо.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 09.12.2022 в 06:19.
  2. #2732
    Натолкните на мысль как это сделать (не получается 2 день).
    Имеем шесть входов . Вход кнопки без фиксации Run, Вход (Float)с вакуумного манометра (-0,1 mPa ...1 mPa) Vacuum. Есть 2 входных переменных (OnTime и OffTime типа int) для уставки таймеров (у меня ТР и TOF). Один булев вход Reset для сброса триггеров. И 2 булевых выхода один Q управляет клапаном переключения (вакуумный насос/атмосфера), второй Fin сигнализирует о окончании продувки
    Задача автоматизировать процесс откачки газа из и газа из баллона.
    Как я это вижу при нажатии на кнопу включится выход Q и начнётся отсчет таймера ТР (время с запасом для откачки баллона) если сигнал от датчика сравнялся с -0,1 mPa то отключаем выход Q (при этом баллон соединится с атмосферой и давление на датчике будет падать до 0) одновременно с этим включаем таймер TOF (Время на стравливание баллона с запасом) если сигнал от датчика стал ~0 mPa подаем импульс на счетчик (один цикл прошел) и так повторяем то количество раз которое задано на счетчике. После последнего импульса счетчик сбрасывается и включается выход Fin. Если по какой-то причине таймер ТP отработал, а давление не упало - то отключаем все и включаем выход Alarm. Аналогично поступаем если TOF отработал, а давление не выросло до 0. Можно еще небольшой гистерезис прикрутить.
    Основная проблема возникла с отслеживанием давления по датчику и отключением таймеров. То есть они продолжали работать. Нужно как то по другому включить не могу понять как.
    • Тип файла: zip SW.zip (19.4 Кб, Просмотров: 4)
  3. #2733
    09.12.2013
    2,235
    Конечно рабочий с обычными переменными, но вы ведь просили с энергонезависимыми
  4. #2734
    09.12.2013
    2,235
    Цитата Сообщение от jury_yamal Посмотреть сообщение
    С уважением ко Всем откликнувшимся Юрий.
    Вот, попробуйте
  5. #2735
    Спасибо Dimensy! Скачал попробую завтра на работе.
  6. #2736
    09.12.2013
    2,235
    Немного накосячил. Я протестировал алгоритм только на граничных показаниях манометра. А надо было и промежуточные показания учесть.
    В общем, вот, исправил
    Последний раз редактировалось Dimensy; 08.12.2022 в 22:41.
  7. #2737
    День добрый
    Есть задача получить битовую маску (нажата одна из 6 кнопок на пр200 которая по модбасу подключена), изменить ее (закодировать что должно на модуле соответствовать кнопке) и передать маску на модуль 16р. Это работает.
    Но есть необходимость когда после любого значения битовая маска становится 0, что бы один выход на 16р оставался включенным на заданное время. В мультиплексоре я это повесил на 7 канал 128 значение. И это тоже работает.
    Но нужно что бы во время когда подставлено 128, а битовая маска изменилась с 0 на любое значение - это значение в мультиплексор передать, а у меня что то не получается так сделать.
    изображение_2022-12-13_130537011.pngМСО31.owle
    Буду благодарен за любую помощь.
    Спасибо
  8. #2738
    4,212
    Цитата Сообщение от Saint999 Посмотреть сообщение
    День добрый
    Спасибо
    Например так
    ЗЫ
    не увидел требование "на заданное время"
    Последний раз редактировалось petera; 13.12.2022 в 13:29.
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #2739
    ЗЫ не увидел требование "на заданное время"
    У меня 3 секунды стоит, задаваться будет с экрана и 60 сек в стандарте, просто для тестов выбрал 3.
    Спасибо работает, а как сделать что бы при первом включении не подставляло, тоесть при старте сразу на время таймера вставляет это значение?
  10. #2740
    09.12.2013
    2,235
    ...а как сделать что бы при первом включении не подставляло, тоесть при старте сразу на время таймера вставляет это значение?
    Вот так можно
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
