Страница 274 из 482 ПерваяПервая ... 174224264272273274275276284324374 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,731 по 2,740 из 4819
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2731
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Потому, что нужно вот так п.3 https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32194
    Вложение 64417
    Спасибо, а если мне больше 8 переменных нужно? И мне кажется, что мой вариант то же рабочий не такой конечно элегантный как у Вас.
    Всё разобрался, что к чему. Спасибо.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 09.12.2022 в 06:19.
  2. #2732
    Натолкните на мысль как это сделать (не получается 2 день).
    Имеем шесть входов . Вход кнопки без фиксации Run, Вход (Float)с вакуумного манометра (-0,1 mPa ...1 mPa) Vacuum. Есть 2 входных переменных (OnTime и OffTime типа int) для уставки таймеров (у меня ТР и TOF). Один булев вход Reset для сброса триггеров. И 2 булевых выхода один Q управляет клапаном переключения (вакуумный насос/атмосфера), второй Fin сигнализирует о окончании продувки
    Задача автоматизировать процесс откачки газа из и газа из баллона.
    Как я это вижу при нажатии на кнопу включится выход Q и начнётся отсчет таймера ТР (время с запасом для откачки баллона) если сигнал от датчика сравнялся с -0,1 mPa то отключаем выход Q (при этом баллон соединится с атмосферой и давление на датчике будет падать до 0) одновременно с этим включаем таймер TOF (Время на стравливание баллона с запасом) если сигнал от датчика стал ~0 mPa подаем импульс на счетчик (один цикл прошел) и так повторяем то количество раз которое задано на счетчике. После последнего импульса счетчик сбрасывается и включается выход Fin. Если по какой-то причине таймер ТP отработал, а давление не упало - то отключаем все и включаем выход Alarm. Аналогично поступаем если TOF отработал, а давление не выросло до 0. Можно еще небольшой гистерезис прикрутить.
    Основная проблема возникла с отслеживанием давления по датчику и отключением таймеров. То есть они продолжали работать. Нужно как то по другому включить не могу понять как.
    • Тип файла: zip SW.zip (19.4 Кб, Просмотров: 4)
  3. #2733
    09.12.2013
    2,082
    Конечно рабочий с обычными переменными, но вы ведь просили с энергонезависимыми
  4. #2734
    09.12.2013
    2,082
    Цитата Сообщение от jury_yamal Посмотреть сообщение
    С уважением ко Всем откликнувшимся Юрий.
    Вот, попробуйте
  5. #2735
    Спасибо Dimensy! Скачал попробую завтра на работе.
  6. #2736
    09.12.2013
    2,082
    Немного накосячил. Я протестировал алгоритм только на граничных показаниях манометра. А надо было и промежуточные показания учесть.
    В общем, вот, исправил
    Последний раз редактировалось Dimensy; 08.12.2022 в 22:41.
  7. #2737
    День добрый
    Есть задача получить битовую маску (нажата одна из 6 кнопок на пр200 которая по модбасу подключена), изменить ее (закодировать что должно на модуле соответствовать кнопке) и передать маску на модуль 16р. Это работает.
    Но есть необходимость когда после любого значения битовая маска становится 0, что бы один выход на 16р оставался включенным на заданное время. В мультиплексоре я это повесил на 7 канал 128 значение. И это тоже работает.
    Но нужно что бы во время когда подставлено 128, а битовая маска изменилась с 0 на любое значение - это значение в мультиплексор передать, а у меня что то не получается так сделать.
    изображение_2022-12-13_130537011.pngМСО31.owle
    Буду благодарен за любую помощь.
    Спасибо
  8. #2738
    4,187
    Цитата Сообщение от Saint999 Посмотреть сообщение
    День добрый
    Спасибо
    Например так
    ЗЫ
    не увидел требование "на заданное время"
    Последний раз редактировалось petera; 13.12.2022 в 13:29.
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #2739
    ЗЫ не увидел требование "на заданное время"
    У меня 3 секунды стоит, задаваться будет с экрана и 60 сек в стандарте, просто для тестов выбрал 3.
    Спасибо работает, а как сделать что бы при первом включении не подставляло, тоесть при старте сразу на время таймера вставляет это значение?
  10. #2740
    09.12.2013
    2,082
    ...а как сделать что бы при первом включении не подставляло, тоесть при старте сразу на время таймера вставляет это значение?
    Вот так можно
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
