Страница 79 из 188 ПерваяПервая ... 2969777879808189129179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 1872
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #781
    Здравствуйте!
    В MS 3 работали с OPC-серверами,но в связи с переходом на Linux(исп система)
    использование OPC под вопросом.
    Пытался перетянуть тэги из OPC в модуль Modbus TCP,но как указать что
    Bool тэг это бит слова Holding register(в OPC это "Извлечение бита из данных" и "Номер бита данных",
    а в модуль Modbus TCP пока не нашёл(в настройках модуль Modbus TCP указываю IP адрес,затем добавляю канал(или DI) и указываю адрес ячейки 1002,тип значения "Целый", Тип ячейки "Регистр хранения" а где указать номер бита ? Если указать тип значения "Логический" то настройки Номер бита тоже нет)?
  2. #782
    Цитата Сообщение от AlexBut Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Читайте регистр, а потом программно извлекайте нужный бит.
  3. #783
    Цитата Сообщение от FireLizzard Посмотреть сообщение
    Благодарю, часть решения понятна, применил. Дочитался в хелпе, что "C# программы поддерживается только в тех версиях исполнительной системы, которые работают под ОС Windows." интересно, а как оно будет себя вести на ПЛК110 при обращении с мобильных клиентов (Телефоны)? Там же .NET и не пахло..
    Это действительно так :"C# программы поддерживается только в тех версиях исполнительной системы, которые работают под ОС Windows."?
  4. #784
    Здравствуйте!
    Как перейти из окна "Ошибки проекта" к конкретной ошибке в проекте,
    ни щелчок, ни двойной не помогают. И что значит идентификатор, например, CS1001,
    в начале строки "Сообщение" этого окна.
  5. #785
    И опять здравствуйте,
    есть FB byte_to_bits в библ-ке OSCAT-Логические модули, а где взять word_to_bits или uint_to_bits?
  6. #786
    13,518
    Word те же самые байты, смещенные на 8 битов, чем дальше байт, тем больше смещение... SHR используйте перед тем как подавать на byte_to_bits очередного байта из Word
  7. #787
    Либо в справке почитайте статью "Работа с отдельными битами". Можно самому написать ФБ WORD_TO_BITS
    ЛогическийПараметрБит0 := ЦелочисленныйПараметр.0
    ЛогическийПараметрБит1 := ЦелочисленныйПараметр.1
    ЛогическийПараметрБит15 := ЦелочисленныйПараметр.15
  8. #788
    Открываю окно из другого (стартового) окна и каждый раз спрашивает пароль(логинится) , хотя надо
    чтобы пароль спрашивался один раз при загрузке стартового окна?
    И ещё -если закрыть стартовое окно то окно открытое из стартового тоже закрывается(открываю как новое окно)
    а мне нужно чтобы осталось открытым.
    Спасибо
    Последний раз редактировалось AlexBut; 08.12.2022 в 12:52.
  9. #789
    Здравствуйте!
    Это ошибки из программы C#.
  10. #790
    Спасибо
    Почему не используете всплывающее окно? Каждая вкладка, каждое новое окно клиента - отдельная сессия (всплывающие окна не считаются). Когда не считается несколько запущенных клиентов, как отдельная сессия - когда идет работа в многомониторном режиме, тогда и авторизация будет проходить только на одном мониторе
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
