https://ipc2u.ru/catalog/mgate5217i-600-t - цена на начало декабря 2022г. 41т.р. срок поставки до 20 недель.
Ищу альтернативу, вроде есть панели китайские с кучей драйверов, более 300. BacNet есть. И клиент и сервер.
Цена до 30 к.р. за 7 дюймов.
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Franc шлюз в OPC UA подойдет ?
Уважаемые участники!
Что бы не плодить темы, попробую задать вопрос здесь. Предположим, есть здание, в котором уже имеется автоматизация и диспетчеризация инженерных систем. На BACnet в основном. При этом, управление климатом и светом в помещениях может выполнятся и с небольших контроллеров (в основном, управление мультимедиа в помещениях, и вообще эти контроллеры типа "Умный дом") уровня конкретного помещения. Маловероятно, что в контроллерах уровня помещения есть ПИД регуляторы, выход на исполнительные устройства до фанкойлов и прочее (тем более, что контроллеры уровня помещения появились позже). Однако, это работает. Чисто в теории - как это может быть реализованно? Применительно к BACnet? Основные контроллеры здания работают на CODESYS. Возможно, в устройствах в поддержкой управления по BACnet предусмотренны стандартом свойства (регистры) в которые могут быть записаны и считанны сторонними контроллерами уставки, а их уже считывают основные контроллеры? Или это скорее реализованно через програмный шлюз по стандартным или самописным протоколам между основными контроллерами здания и контроллерами уровня помещения? Какие еще еcть варианты?
не совсем понятно, плк "уровня помещения" управляют в частности климатом, но при этом в них ничего нет? А что есть?
Это контроллеры, основное назначение которых - управление мультимедийным оборудованием. Например, включить телевизор или проектор в помещении с помощью смартфона, регулировать громкость, коммутировать аудио и видеоисточники. Контроллеры в принципе имеют очень развитые средства программирования (характерные скорее для компьютера), сенсорный экран, сетевые интерфейсы Поэтому к ним может быть в принципе прикручено управление и другими системами здания (климат, свет) применительно к конкретному помещению, где установлен мультимедиа-контроллер через аппаратный или програмный шлюз. Вот и вопрос, какие могут быть методы реализации, если имеется мощная параллельная система управления зданием по BACnet.
Петр Петрович использовать BACnet.
