Показано с 1 по 10 из 150
Тема: Прошу помощи с разработкой программы.
  1. #33
    09.12.2013
    2,211
    Особенно проверьте восстановление работоспособности после пропажи питания. Теоретически должно работать, но надо на железе проверять. И косяк один есть, я все сетевые команды для камер упаковал в одну переменную, а она 32 битная, а ПР в слейве понимает только 16 бит - надо на три камеры раскидывать или для каждой использовать свою переменную, запас, вроде имеется. После работы поправлю.
    Так как панель Овена поддерживает UDINT, а ПР в режиме слейв групповые запросы, я решил все таки сэкономить и разбил переменную на два регистра со склейкой в ПР. Главное чтобы они располагались в соседних регистрах и еще важен порядок - старший/младший. Сам такого никогда не делал, но попробуйте, если не получится, то сделаем команды на каждую камеру индивидуально. Регистров при этом получится 63, что хватает. Ну и можно еще чуть сэкономить (12 регистров) объединив переменные Статус, Режим и Очередь.
    Нюанс: режим работы камеры (Автомат 1/Автомат 2) можно задать с панели. Он является приоритетом перед переключателем на щите управления, за исключением прерывания работы на выходные дни и запуска после выходных - здесь приоритетом является физический переключатель.
    Последний раз редактировалось Dimensy; 05.12.2022 в 19:17.
  1. Прошу помощи
    от _neo_19 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 05.02.2017, 12:23
  2. Прошу помощи в написании программы
    от Вован84 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 06:16
  3. Прошу помощи)))
    от rustam_m в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 16:17
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 07:19
