Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 412131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 150
Тема: Прошу помощи с разработкой программы.
  1. #131
    09.12.2013
    2,015
    Очередь, значит, убираем. Делаем просто задержку между запусками камер.
    Индикацию об очередности можно вывести, только надо определиться на основе чего мы будем ее вычислять: как вариант, в ручном режиме по нажатию кнопки, а в автоматическом режиме - по времени выключения. Но оставим это на потом.
    Чтобы сетевые переменные не закончились надо время в формате час:мин передавать одной переменной, а панели и ПР упаковывать/распаковывать. Я не знаю Овеновской панели, но думаю в ней можно это провернуть
    Последний раз редактировалось Dimensy; 27.11.2022 в 21:35.
  2. #132
    Да, в панели можно организовать распаковку\упаковку в последующем мы наверное удалим из макроса распаковку\упаковку даты и времени во входном\выходном блоке макроса, я уже видел такую реализацию у одного форумчанина, который делал проект недельного таймера на панели, правда с применением макроса clock_week.
  3. #133
    09.12.2013
    2,015
    Первая часть Мармезонского балета.
    Отдаю на тестирование кусок программы (я быстренько прогнал - вроде работает). Сделал контроль запуска с задержкой и контроль выходных и рабочих дней.
    Следующий шаг - макрос для управления камерой
  4. #134
    9,597
    Мне кажется, логика проще в целочисленном виде, в смысле, количество элементов может сократится до 32 раз(включительно)!
    Камеры 2.0.owle
  5. #135
    09.12.2013
    2,015
    Спасибо, не увидел
  6. #136
    9,597
    Спасибо, не увидел
    И с "разрешением"(на входе) аналогично можно сделать!
    Камеры 2.0.owle
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.11.2022 в 23:11.
  7. #137
    09.12.2013
    2,015
    Да, уже исправил, только немного по другому
  8. #138
    Все работает, я даже начинаю практически все понимать =)
    Только не совсем понял для чего нужен данный селектор ↓ и для чего он служит?
    • Тип файла: bmp 1.bmp (124.4 Кб, Просмотров: 10)
  9. #139
    09.12.2013
    2,015
    В режиме одна смена время перехода системы на выходные одно, в режиме 2 смены - другое. Если этого не надо, тогда можно убрать
  10. #140
    Нет, не нужно убирать, все верно!
  1. Прошу помощи
    от _neo_19 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 05.02.2017, 12:23
  2. Прошу помощи в написании программы
    от Вован84 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 06:16
  3. Прошу помощи)))
    от rustam_m в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 16:17
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 07:19
