Если фазы подавать через диоды, то действующие напряжения на входах упадут примерно вдвое, а амплитудные останутся такими же. Т.е. может случится пробой изоляции. ПР100 - это не Zelio. У Zelio разводка печатной платы может быть такой, что на соседние DI можно подавать разные фазы. Напряжение сети может просесть на 10% относительно номинального. Это то же проверил ?
Ответить с цитированием
