Страница 40 из 51 ПерваяПервая ... 30383940414250 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 502
Тема: ПР100. Компактное программируемое реле
  1. #391
    9,606
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Вот этот ответ вам и подходит...
    Прекратить бурные реагирования.
    Непонятно - не отвечайте.
    Хамство недопустимо.
    Надеюсь, это ваше искреннее желание исправится и не нести полный бред, сначала хотя бы разберитесь о чём речь идёт!
  2. #392
    02.12.2022
    Челябинск
    18
    Кину в топку такой вариант. Не уверен что оптопара на входе сработает при таких сопротивлениях. Но вероятность пробоя уменьшается.
  3. #393
    Если не будет работать от 110В, тогда можно полностью выпрямить напряжение каждой из фаз, в смысле, диодный мост поставить на каждый вход(бывают готовые сборки) и отсюда же запитать и само реле, для развязки выпрямленных напряжений фаз, ещё три диода потребуются и всё должно нормально работать! Хотя проверить интересно, как поведёт себя вход от однополярного напряжения, я имею ввиду, если полярность менять?
    Чтобы остановить бессмысленные споры, проверил предложенный мной вариант с диодами и без конденсаторов. Отлично работает. Правда проверял на Zelio, Овен использовать религия не позволяет
    Что интересно, работает именно в изображённой мною полярности. При изменении полярности не работает.
    Последний раз редактировалось OlegM; 03.12.2022 в 22:37.
  4. #394
    02.12.2022
    Челябинск
    18
    Спасибо. Буду иметь ввиду.
  5. #395
    Если фазы подавать через диоды, то действующие напряжения на входах упадут примерно вдвое, а амплитудные останутся такими же. Т.е. может случится пробой изоляции. ПР100 - это не Zelio. У Zelio разводка печатной платы может быть такой, что на соседние DI можно подавать разные фазы. Напряжение сети может просесть на 10% относительно номинального. Это то же проверил ?
    Последний раз редактировалось IVM; 04.12.2022 в 07:59.
  6. #396
    А резисторы зачем, да ещё такие большие номиналы ? Если фазы разнесены по разным группам входов, то никакого пробоя не будет.
  7. #397
    02.12.2022
    Челябинск
    18
    Чтобы наверняка) 310 превращаем в 170.
  8. #398
    ПР200 - это не Zelio. Напряжение сети может просесть на 10% относительно номинального. Это то же проверил ?
    Ёпт! Может ещё приехать к Мегавольту и провести у него монтаж?
  9. #399
    02.12.2022
    Челябинск
    18
    Номиналы такие, чтобы резисторы по мощности были не большие (0,25 Вт). Но повторюсь, оптопара при таких сопротивлениях может не сработать.
  10. #400
    02.12.2022
    Челябинск
    18
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
