Страница 39 из 52 ПерваяПервая ... 29373839404149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 512
Тема: ПР100. Компактное программируемое реле
  1. #381
    9,911
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Вот так работает БП компа на нагрузку +12в/2а. Не замечает отключения сети на сек 10.
    Вложение 64262
    И, какая связь между входом ПР и непонятно каким БП?
    И, во-вторых: блоки питания так не делают, в смысле там полностью напряжение выпрямляют, хотя бы потому, что тогда это потребует вдвое большую ёмкость(и другие минусы), для достижения тех же пульсаций!
    Короче, откройте глаза и посмотрите на реальный мир, и что в нём происходит, такое впечатление, что Вы боитесь этого сделать, в смысле, боитесь столкнутся с полностью незнакомым и неизведанным Вами миром!
  2. #382
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Post
    Импульсники.
    Для БП указывается:
    Входное напряжение AC: 88...264 В (Номинальное: 230 В).
    Входное напряжение DC: 125...373 В.
    Какие эмоции!!!
  3. #383
    9,911
    Импульсники.
    Для БП указывается:
    Какие эмоции!!!
    Для входа ПР указывается диапазон 164-264В и какая здесь связь? Я понимаю, Вы здесь не причём, во всём голова виновата!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.12.2022 в 21:12.
  4. #384
    02.12.2022
    Челябинск
    18
    Если не будет работать от 110В, тогда можно полностью выпрямить напряжение каждой из фаз, в смысле, диодный мост поставить на каждый вход(бывают готовые сборки) и отсюда же запитать и само реле, для развязки выпрямленных напряжений фаз, ещё три диода потребуются и всё должно нормально работать! Хотя проверить интересно, как поведёт себя вход от однополярного напряжения, я имею ввиду, если полярность менять?
    Как вариант. И давайте закроем тему с обратным напряжением диодов - возьму на 1000 В, ок?
  5. #385
    9,911
    Так насчёт этого уже давно никто и не спорит, Вы немного опоздали, где то на сутки!
  6. #386
    01.11.2022
    524
    Речь у вас про БП. Я указал "БП". Что у вас с логикой?
    Я вас предупреждал.
    Не можете убедить аргументировано - не опускайтесь до интеллекта бомжа.
    Сергей. Тут технари. Диалоги без эмоций.
  7. #387
    02.12.2022
    Челябинск
    18
    И немного о том, что это будет. 2 ПР, один мастер другой слейв. Дистанционное управление АД. Остаются свободные входы. Вот и думаю предусмотреть защиту от неполнофазного режима. Повторюсь, это не РКФ, быстродействие не требуется. Вопрос только в питании ПР по такой схеме.
  8. #388
    02.12.2022
    Челябинск
    18
    Прошу прощения, выходные...
  9. #389
    9,911
    Я вас предупреждал.
    Вы же первый стали какой то непонятный бред нести, я уже и не знаю как прервать этот поток!
    В смысле товарищ(не я) поставил на вход ПР по диоду и возник спор сработает ли ПР(примет логическую "1") или нет и Вы со своими "доказательствами" подоспели, непонятно чего доказывающими! Тогда уж проверили бы на ПР100 и сказали мол срабатывает или не срабатывает, и всё, зачем всякую лабуду(чушь) нести?!
  10. #390
    01.11.2022
    524
    Вот этот ответ вам и подходит...
    Прекратить бурные реагирования.
    Непонятно - не отвечайте.
    Хамство недопустимо.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
