Показано с 1 по 10 из 5303
Тема: ПР200
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Вот с этого места поподробнее.
    Я понимаю, что прерываний нет.
    А время измерения ADC канала какое???
    С телефона мне не оч.удобно посмотрите РЭ на ПР. Там время реакции для каждых типов вх.вых указано , аналоговый вх. довольно медлительный. Фазный di тоже. Не помню точно цифры.
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    По умолчанию ТТ - успеть отключить перегрузку
    Посмотрел...
    Да, не подходит по быстродействию...
    Придётся только мерять ток фаз для контроля нагрузки двигателя.
    ТТ на 400/5а с четырьмя витками первичной выдаёт на резисторе 120 ом 6,60 в при 3а.
    Думаю что мне вполне 1% точности хватит. Буду подгонять диапазон.
    Где глянуть на пример реализации?
    На форумах долго искал - только специализированные ТТ.
    4,192
    Посмотрел...
    как ты будешь ПЕРЕМЕННОЕ напряжение 6,6 В измерять аналоговым входом ПР, предназначенном для измерения ПОСТОЯННОГО напряжения?
    Мой канал на РУТУБЕ
    01.11.2022
    524
    Включение в среднюю точку.
    Если только 1 виток (штатный вариант), то напруга до 2в - это +-5в для постоянки ADC входа 0-10в.
    4,192
    Тогда как ты будешь измерять ПУЛЬСИРУЮЩЕЕ напряжение аналоговым входом ПР, предназначенном для измерения ПОСТОЯННОГО напряжения?
    Период измерения для аналоговых входов - 10 мс и никак не синхронизирован с сетевым напряжением, т.е. каждые 10 мс можно попадать на ЛЮБУЮ точку полу волны входного напряжения.
    На аналоговый вход можно подавать только выпрямленное и сглаженное от пульсаций напряжение!
    Последний раз редактировалось petera; 03.12.2022 в 01:43.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Это важно, ещё замечу необходимо как минимум до выпрямления поставить балластный резистор, а на вход стабилитрон вольт на 25-30 для защиты входа от перенапряжения в случае к.з. , резко скакнет ток и как следствие напряжение.
    Сглаживающий фильтр это опять время. Защиту делать бессмысленно на ПР , для "посмотреть " токи , тоже на мой взгляд не разумно.
    Нагрузка индуктивная , с тиристорной коммутацией не просто, запас прочности большой нужно закладывать. Кстати включение тиристора на индуктивную нагрузку оптимальней на гребне полуволны, а не близкой к 0 . Спасибо одному уважаемому участнику форума . Для защиты в данном случае, ещё повторюсь посмотрите специальные быстродействующие предохранители .
    Последний раз редактировалось Sergej_; 03.12.2022 в 06:11.
    01.11.2022
    524
    ЛИКБЕЗ по этому варианту схемного решения проведу попозжа, когда найду исходник.
    Это я понял, заглянув по совету в документацию. Спасибо.
    Это всё было для вопроса про быстродействие, в случае реализации обрастает.
    Там MOC3061 (который сам через 0) и BTA41-800B. Так было реализовано. Рулит 15кВт мотором запросто.
    Цитата Сообщение от IVM
    Паша, кончай ерундой заниматься. Побереги своё и чужое время.
    Извини что побеспокоил!!!
    Но я спрашивал про быстродействие ПР200 и ADC. Кто на что среагировал.
    Цитата Сообщение от melky
    ТТ с выходом 0-20mA спасут отца Русской демократии. Ну если конечно цикл программы ПР маленький, иначе никакого смысла нет.
    Да. ПР200 так и будет рулить 4-мя моторами. Защита реализуется отдельно.
    Если только на "посмотреть". На защиту не спасут никак, совсем никак.
    Посмотрел.
    Всем спасибо.
    Посмотрел...
    Вы просто измерить хотите, и чем ? Как минимум нужно учесть все погрешности , ТТ, резистора, средства измерения.
    Вы изложите что конкретно установлено, для каких целей?
    Трёхфазный мотор. МАХ ток рабочий до 10а.
    ТТ - Токовый трансформатор 400/5а, первичка 4 витка.
    - это скудновато как-то. Почему нельзя установить магнитный пускатель например. ПР есть или планировали. ПР средством изменения не является.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 02.12.2022 в 19:33.
    01.11.2022
    524
    Всё верно. Мне достаточно пары процентов точности.
    Нужен количественный анализ, а не качественный.
    Например: нет перекоса фаз, потребление обмоток примерно одинаковое ~5%,
    поведение при долговременной перегрузке, и т.п.
    Всё это я делал и ране, но на ПР200 впервой.
