Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Вопросы по индикатору двухцветному MT22-WD220
    9,570
    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    Решил исправить проблему таким образом:
    Вложение 64228
    Задействуем незадействованное..! СПАСИБО ВСЕМ, кто не равнодушен!
    Тогда не надо последовательно контакты реле соединять для зажигания второй лампы, а сразу на второй контакт реле фазу подавать!
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    Да, можно и так..
  3. #13
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    Ну вот и я столкнулся с такой же проблемой. Придется резисторы внутри перепаивать... Поставлю на оба цвета по 36 кОм. На общий не буду, 3.4 Ома как то несерьезно смотрятся рядом с килоОмами.
    Последний раз редактировалось Ollema; 06.12.2022 в 12:43.
  4. #14
    06.12.2017
    379
    Аккуратнее, там какие то другие светодиоды - помогло только принудительное отключение, как в последнем моём посте....!
  5. #15
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    Вы пробовали ставить два резистора на цвета, а общий к нейтрали?
  6. #16
    06.12.2017
    379
    Я последовательно соединил резистор (разломал нормальный) на 31кОм к противоположному входу:
ID:	64363 Горит, сволочь! Не стал ломать ни индикаторы, ни голову, пересоединил на свободные контакты все каскады насосов. Думаю на года 3 хватит.
  7. #17
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    Ничего там ломать не требуется, все прекрасно разбирается. Попробовал подключиться по старой схеме, впаяв последовательно еще на 18кОм к каждому цвету, а общий - напрямую. Проверил - все прекрасно работает.
  8. #18
    06.12.2017
    379
    Вот и ладненько. Успехов!
  9. #19
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    Еще одна хитрость: если последовательно с зеленым включить резистор 100кОм и совместно с ним включить красный, то получим желтый цвет.
  1. Изучение Owen Logic, вопросы и вопросы
    от Doomers в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.09.2022, 08:02
  2. Вопросы по СПК
    от alexx751 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 02.10.2017, 08:21
  3. Три цвета из двухцветного индикатора MT22-WD24
    от razv в разделе Электротехническое оборудование MEYERTEC
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 14:33
  4. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
