Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Вопросы по индикатору двухцветному MT22-WD220
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    378
    По умолчанию Вопросы по индикатору двухцветному MT22-WD220
    Всем ЗДРАВСТВУЙТЕ! Столкнулся с одной неприятной проблемой! Сигнализация работы насосов - перегорела двухцветная лампа (индикатор и кстати тоже МТ22-WD220) на одном из насосов. Будучи спокойным как СлОн, и зная, что ещё в прошлом году выпросили у начальства лампы под замену (АЖ - 20шт), меняю на новую. Примерную схемку одного каскада набросал:
ID:	64212. Так вот меняю (стало быть) HL1, и....о боже загорается лампа HL2 (которая находится в отдалении у диспетчера, в другой комнате). Т.Е. диспетчер видит АВАРИЮ на насосе. При поиске неисправности обнаруживаю, что на втором выходе индикатора присутствует 20 вольт. Пока спокоен, ведь осталось то ещё 19 шт. Но при проверке выяснилось, что на всех лампах такая же беда. Конечно понимаю, что время ушло, сдать назад брак уже не получиться. Вопрос, уважаемые знатоки, что можно придумать чтоб уменьшить эти 20 паразитных вольт? У меня пока только одно решение - выпрашивать на закупку лампы СКЛ.
    З.Ы. Кстати а почему на упаковке написано MT22-WD220, а на самом индикаторе AD127-22S2???
    Последний раз редактировалось sertol64; 01.12.2022 в 14:12.
    AD127-22S2 - это одноцветный индикатор. Откуда там может взяться третья клемма ?
    Последний раз редактировалось IVM; 01.12.2022 в 16:21.
    06.12.2017
    378
    Точно....
    А по существу?
    15.03.2018
    Ижевск
    834
    Поставить последовательно двуханодный стабилитрон вольт на 100. Типа: https://www.chipdip.ru/product/p6ke1...ixyyq768330109
    06.12.2017
    378
    Поставить последовательно двуханодный стабилитрон....[/url]
    Спасибо, приобрету - попробую! Ещё раз СПС!
    8,268
    А постоянным(выпрямленным) напряжением нельзя запитать эту конструкцию, в смысле, тогда и диодами можно развязать!
    И зачем 220В, Вы же не Кащеи и не Маклауты, в смысле, может безопасней использовать напряжение =24В?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.12.2022 в 20:13.
    06.12.2017
    378
    Видимо придётся! Вот только эта конструкция работала три года... и очень досадно, что из-за брака "уважаемого" производителя всю схему придётся менять, тратиться. Хотя....дешевле аналогичные лампы СКЛ купить в Каскад-Электро. Вообщем пойдём по-наименьшему сопротивлению!
    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    Точно....
    А по существу?
    Поставь двухцветный и все заработает как положено.
    06.12.2017
    378
    Кому интересно! Разобрал (разломал) два индикатора - один старый, который работает без замечаний. Второй новый -проблемный! Результат:
    Теперь причина ясна. И только приходиться надеяться, что за год (уже год как куплены эти новые) конструктор, который сэкономил или упростил конструкцию, понял ошибку свою.
    З.Ы. Донести бы....!
    06.12.2017
    378
    Поставить последовательно двуханодный стабилитрон вольт на 100. [/url]
    Решил исправить проблему таким образом:
    Задействуем незадействованное..! СПАСИБО ВСЕМ, кто не равнодушен!
  1. Изучение Owen Logic, вопросы и вопросы
    от Doomers в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.09.2022, 08:02
  2. Вопросы по СПК
    от alexx751 в разделе СПК2хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 02.10.2017, 08:21
  3. Три цвета из двухцветного индикатора MT22-WD24
    от razv в разделе Электротехническое оборудование MEYERTEC
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 14:33
  4. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
