Страница 272 из 495 ПерваяПервая ... 172222262270271272273274282322372 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,711 по 2,720 из 4941
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2711
    Извиняюсь не в ту тему написал
    Последний раз редактировалось 2s19; 21.11.2022 в 17:28.
  2. #2712
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Цитата Сообщение от RomanKk Посмотреть сообщение
    Странно, проверил еще раз, вроде все работает. То есть по таблице подобрал показания датчика РТ1000 и проверил.
    Дополнительный вопрос, если ли какие-то проекты в свободном доступе для ПР200 для вентиляции (с рекуператором)? В библиотеке есть пару макросов, но они кажется универсальные/типичные, конкретно для моего случая не подходят, или нуждаются в переработке чуть ли не полностью.
    так каждая схема вентустановки требует свой макрос.
  3. #2713
    Здравствуйте. Несколько часов рою форум, но объяснения не нашел. В менеджере компонентов есть макрос для реализации бегущей строки TICKET. Как сделать так, чтобы бегущая строка, занимающая 8 знакомест экрана ПР200 не перекрывала остальные 8 мест, находящиеся в этой же строке экрана. Есть два моих проекта, в одном вся строка перекрывается бегущим текстом, в другом, как положено только отведенное ему количество знакомест, разницы между ними не вижу. Если надо проекты выложу, но думаю с этим встречались уже многие, подскажите что исправить?
  4. #2714
    09.12.2013
    2,207
    А он вообще рабочий?
  5. #2715
    Ну судя по тому, что внутри макроса, он защищен от переполнения. Как это получилось у Вас, для меня тоже загадка. В своих проектах я такого не видел. У меня, похоже, проблема в том, что каким-то образом несанкционированно увеличивается диапазон (количество) знакомест на двухстрочном дисплее, отведенных для бегущей строки и не важно, чем бегущая строка выполнена, текстовой меткой или, допустим, вводом/выводом переменной.
    Последний раз редактировалось товарищ; 25.11.2022 в 10:42.
  6. #2716
    4,187
    Делай из комбобокса (список строк) + СЧЕТЧИК
    АБВГ 123
    БВГ 1234
    ВГ 12345
    Г 12345
    12345 А
    12345 АБ
    2345 АБВ
    345 АБВГ
    45 АБВГ
    5 АБВГ 1
    АБВГ 12
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #2717
    Dimensy, извините, Вы были правы. Никогда не подумал бы, что макрос из менеджера компонентов может быть недоработанным. У меня тоже переполняется.
  8. #2718
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, смогу ли я настроить OwenCloud для управления освещением в доме, имея следующие компоненты:
    1. ПР102+ПРМ в режиме Master (1 этаж)
    2. ПР102+ПРМ+ПРМ в режиме Slave (2 этаж)
    3. ПЕ210 подключен к интернету и к OwenCloud соответственно
    Все устройства соединены по RS-485 для взаимодействия между первым и вторым этажами.
    Например: нажимной выключатель, подключённый к ПР102 на первом этаже управляет освещением лестницы, которое подключено к другому ПР102 на втором этаже.
    Можно ли как-то "привязать" управление светом с обоих ПР102 к OwenCloud?
    На сколько я понял, к OwenCloud можно подключать только устройства в режиме Slave, а в моём случаем не совсем так.
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось DkCat; 05.12.2022 в 12:31.
  9. #2719
    Если у мастера два интерфейса RS-485, то можно
  10. #2720
    13,514
    DkCat если коротко, то OwenCloud не может передавать данные от одного устройства другому. Если суть вопроса была в этом, то нет.
    Тот ПР, что у вас Мастер, должен так же являться и Slave для OwenCloud и через мастера вы можете все данные передавать если вам хватит на это переменных.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
